查看: 4193|回复: 9
[技术分享] 为H7-TOOL新增了暗黑模式界面效果,下一版发布
发表于 2021-7-4 08:55:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
算是两种主题,一种是之前的亮色效果,一种是这次增加的暗黑效果。可以动态配置。
暗黑
亮色
发表于 2021-7-4 09:40:52 | 显示全部楼层
如果能根据时间动态自动调整主题就更好了
 楼主| 发表于 2021-7-4 10:38:24 | 显示全部楼层
芯跳不止 发表于 2021-7-4 09:40
如果能根据时间动态自动调整主题就更好了
这个其实没必要,暗黑是一种主题模式。用户喜欢那种模式用那种模式,用习惯了一种,如果动态切换主题会很难受。像微信新增的那个暗黑模式,体验就不是太好。搞成动态切换就更受不了。
电脑端款这种软件,我体验了一天就卸载了。
发表于 2021-7-5 11:11:54 | 显示全部楼层
eric2013 发表于 2021-7-4 10:38
这个其实没必要,暗黑是一种主题模式。用户喜欢那种模式用那种模式,用习惯了一种,如果动态切换主题会很 ...
毕竟是工具,不是那种需要炫酷的效果,要的是多功能Tools集合。
大佬,这个工具支持ITM调试么。
 楼主| 发表于 2021-7-5 11:51:00 | 显示全部楼层
大佬,这个工具支持ITM调试么。
我们用的是RTT View方式,砍掉ITM里面的SWO输出了,需要多占用一个引脚,效果差。
发表于 2021-7-6 11:01:52 | 显示全部楼层
希望将复位电源下载加进去(TVCC掉电上电)因为有时候仿真口已经复用成其他功能了,
MDK里直接点下载无法下载
且复位信号也没有引出来
 楼主| 发表于 2021-7-6 11:10:22 | 显示全部楼层
MDK里直接点下载无法下载 ...
你的意思是MDK下载完毕后,增加一个TVCC的断电和上电处理
发表于 2021-7-6 15:51:10 | 显示全部楼层
是用MDK下载之前
重新启动一下电源
发表于 2021-7-6 15:54:37 | 显示全部楼层
是MDK下载之前
增加一个TVCC的断电和上电处理
可以在上图中增加一个菜单来选择是否开启这个功能, 和断电多长时间
这样就可以在复用仿真口时,  可以下载(复用仿真口之前延时100MS左右)
 楼主| 发表于 2021-7-6 16:08:40 | 显示全部楼层
火龍的滑稽 发表于 2021-7-6 15:54
是MDK下载之前
增加一个TVCC的断电和上电处理
可以在上图中增加一个菜单来选择是否开启这个功能, 和断 ...
这种方式貌似没有硬件复位靠谱,后面我们测试下。
GMT+8, 2025-6-6 09:05 , Processed in 0.327677 second(s), 27 queries .
