查看: 2987|回复: 2
[KiCad] KiCad 与其他 EDA 转换
发表于 2021-7-13 11:00:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
本文档由 Heyden 编写起因
随着从其他 EDA 转KiCad 的越来越多,为了使用方便,转换来自其他软件的 PCB 文件,在这里我总结了一下方法。其他软件如 OrCAD、PADS 、Cadence Allegro 等都可以通过 AD 转换成 KiCad 格式!把其他软件的 PCB 文件通过 Altium Designer 的输入向导导入 AD,然后根据下面方法转换成 KiCad 格式。 立创 EDA 可以直接导出 AD 格式!
  • 用ad打开导出pcad格式,使用 "单独打开的 pcbnew" 导入。
  • 使用 lc2kicad 转换。此工具是群里 RigoLigo 开发,是命令行工具,群文件仓库和群里有 exe 可执行文件,立创导出的 JSON 格式文件拖动到LC2KICAD工具即可转换。不支持原理图转换。
  • 使用 Atok 工具转换,本工具由 KiCad 论坛 60 多岁的老爷子基于 altium2Kicad开发的,使用 C# 开发,带有用户使用界面,比较友好,可以把转换的 PCB 导出并生成 KiCad 封装库,可以提取 AD 封装的 3D 模型,还自动关联封装。只是目前还不支持原理图转换。此工具我已经上传到群文件。
  • 使用 altium2kicad 工具转换,原理图和 PCB 都可以。使用 Perl 脚本开发,需要安装 Perl支持软件才能使用,不带界面。但可以转换 AD 的原理图和 PCB 文件。群文件找此工具。
  • 使用最新版本的 kiCad 5.99 转换,原理图和 PCB 都可以。
原文地址:https://gitee.com/KiCAD-CN/kicad ... iCad_2_other_EDA.md
发表于 2021-7-13 19:29:36 | 显示全部楼层
KICAD我研究过几天,画了几个PCB和SCH的封装,有一个忍不了的事情就是它的坐标系,器件旋转之后,坐标系也跟着旋转,转了好几圈,谁还记得旋转了多少度呢
 楼主| 发表于 2023-2-13 14:33:20 | 显示全部楼层
taobaofarmer 发表于 2021-7-13 19:29
KICAD我研究过几天,画了几个PCB和SCH的封装,有一个忍不了的事情就是它的坐标系,器件旋转之后,坐标系也 ...
现在 v7.0 支持多种坐标系切换了。如果有更好的建议可以到 kicad 官方仓库提建议,有能力也可以参与开发,这也是开源软件的魅力之一。
GMT+8, 2024-5-3 12:01 , Processed in 0.260658 second(s), 24 queries .
