查看: 4245|回复: 10
[WiFi/以太网] 初步实现H7-TOOL的WiFi通信方式,还在提高通信速度和稳定性中。
发表于 2021-7-19 10:14:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
H7-TOOL板载ESP32 WiFi开发进展
初步实现了上位机和TOOL的WiFi通信,还在提高通信速度和稳定性中。
简单的无线串口通信:
参与人数 1金币 +10 收起 理由
missfox + 10 赞一个!
发表于 2021-7-19 15:58:40 | 显示全部楼层
666、坐等发布
代码不规范,亲人两行泪!
发表于 2021-7-20 09:19:53 | 显示全部楼层
手持方式的wifi密码输入怎么解决的
 楼主| 发表于 2021-7-20 09:57:21 | 显示全部楼层
byccc 发表于 2021-7-20 09:19
手持方式的wifi密码输入怎么解决的
建立个wifi热点列表文件,存到eMMC里面,上电扫描加载。
发表于 2021-7-20 11:10:34 | 显示全部楼层
硬汉可以考虑使用airkiss/smartconfig这些,esp的at固件是支持这个的
 楼主| 发表于 2021-7-20 11:16:10 | 显示全部楼层
谢谢,研究乐鑫的这个功能了,测试没反应。后面有精力了再研究。
发表于 2021-7-20 11:47:01 | 显示全部楼层
airkiss/smartconfig这个还需要专门APP或者公众号,并不是个好方案。
发表于 2021-7-20 12:49:02 | 显示全部楼层
白工,  TOOL 能否支持保存多个 WiFi 热点。
实际工作环境下,  办公室1个WiFi, 实验室1个WiFi, 工厂1个WiFi。 如果 TOOL 能够支持多个 WiFi 热点,  走到哪里都能自动连上WiFi, 那就完美了。
一些智能设备, 比如洗衣机都是连接固定 WiFi 热点的,  如果要更换热点, 需要重新配网, 太麻烦了。
 楼主| 发表于 2021-7-20 13:16:12 | 显示全部楼层
实际工作环境下,  办公室1个WiFi, 实验室1个WiFi, 工厂1个 ...
不限制数量,就是个xxx.txt文本文件。
发表于 2021-7-20 13:53:47 | 显示全部楼层
厉害了
发表于 2021-7-21 10:27:54 | 显示全部楼层
这种办法不错。
GMT+8, 2025-6-3 09:07 , Processed in 0.332040 second(s), 28 queries .
