查看: 3563|回复: 9
[FMC] STM32H743使用HAL库对MLC颗粒的Nand flash进行读写
发表于 2021-7-20 00:04:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
STM33H743使用HAL库对MLC颗粒的Nand flash进行读写,读取ID、擦除、读取数据都没问题,进行写数据时,数据发生偏移,从第0页的第600多cell开始写,如果修改影响时序的几个参数,偏移位置会改变,这是不是HAL库不支持MLC颗粒的nand flash的算法造成的呢?
发表于 2021-7-20 08:41:39 | 显示全部楼层
HAL库的API仅是简单的读写操作,与算法无关。
 楼主| 发表于 2021-7-20 08:53:59 | 显示全部楼层
那就是说,正常情况下,用HAL库往MT29F32G8上面写数据,不会出现问题
发表于 2021-7-20 09:22:44 | 显示全部楼层
对,正常是这样的。
发表于 2021-7-20 09:58:41 | 显示全部楼层
貌似相传,stm 只支持 slc 的 nand flash 吧 ??
发表于 2021-7-21 08:44:21 | 显示全部楼层
STM32驱动NAND不限制容量,因为NAND是串行驱动方式,发送地址,发送数据。
MLC NAND就是容量比较大。
发表于 2021-7-21 10:38:25 | 显示全部楼层
MLC NAND就是容量比较大。
据说,slc 的颗粒是 1bit 纠错,而 mlc 是 2bit 纠错的,貌似关键就在这个地方
发表于 2021-7-21 14:52:40 | 显示全部楼层
高容量的MLC,2bit纠错有点少。
之前emFile整了个40bit纠错
发表于 2021-7-21 15:57:53 | 显示全部楼层
eric2013 发表于 2021-7-21 14:52
高容量的MLC,2bit纠错有点少。
之前emFile整了个40bit纠错
emfile 没有玩过呀,这么的牛逼
发表于 2021-7-22 08:22:40 | 显示全部楼层
hpdell 发表于 2021-7-21 15:57
emfile 没有玩过呀,这么的牛逼
他们很久之前发过这么一个消息,有点印象。
GMT+8, 2025-5-11 05:49 , Processed in 0.276333 second(s), 24 queries .
