查看: 4647|回复: 2
[emWin] EMWIN 关于LISTVIEW请教
发表于 2021-7-20 09:20:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位大佬,现在想在EMWIN的LISTVIEW控件里面做一项处理
当操作滑动条的时候,前几列固定不动。
现在做的以下操作:
        LISTVIEW_SetFixed(listview0_hWin, 1);
        LISTVIEW_SetFixed(listview0_hWin, 2);
        LISTVIEW_SetFixed(listview0_hWin, 3);
        LISTVIEW_SetFixed(listview0_hWin, 4);
        LISTVIEW_SetFixed(listview0_hWin, 5);
        LISTVIEW_SetFixed(listview0_hWin, 6);
        LISTVIEW_SetFixed(listview0_hWin, 7);
        HEADER_SetFixed(LISTVIEW_GetHeader(listview0_hWin),0);
         实际现象是前7列不动,但是表头会跟着动作,没做到想要的效果
         HEADER_SetFixed()这个API没找到具体的说明
另外,上次单个单元格显示问题已经解决谢谢大佬们!!!!
发表于 2021-7-20 13:15:55 | 显示全部楼层
在API函数LISTVIEW_SetFixed(hObj, NumOfFixed)中,NumOfFixed是列数,不是列索引。HEADER_SetFixed也差不多。所以你的代码HEADER_SetFixed(LISTVIEW_GetHeader(listview0_hWin),0);
把header的固定列设置为0是不对的啊。
而且根据源码,LISTVIEW_SetFixed会自动调用HEADER_SetFixed,不用你多余的调用:
  1. unsigned LISTVIEW_SetFixed(LISTVIEW_Handle hObj, unsigned Fixed) {
  2.   unsigned FixedOld = 0;
  3.   if (hObj) {
  4.     LISTVIEW_Obj * pObj;
  5.     WM_LOCK();
  6.     pObj = LISTVIEW_LOCK_H(hObj);
  7.     FixedOld = pObj->Fixed;
  8.     if (Fixed != FixedOld) {
  9.       pObj->Fixed = Fixed;
  10.       if (pObj->hHeader) {
  11.         HEADER_SetFixed(pObj->hHeader, Fixed);
  12.       }
  13.       LISTVIEW__InvalidateInsideArea(hObj);
  14.     }
  15.     GUI_UNLOCK_H(pObj);
  16.     WM_UNLOCK();
  17.   }
  18.   return FixedOld;
  19. }
  1. unsigned HEADER_SetFixed(HEADER_Handle hObj, unsigned Fixed) {
  3.   if (hObj) {
  4.     HEADER_Obj* pObj;
  5.     WM_LOCK();
  6.     pObj = HEADER_LOCK_H(hObj);
  10.       WM_Invalidate(hObj);
  11.     }
  12.     GUI_UNLOCK_H(pObj);
  13.     WM_UNLOCK();
  14.   }
  15.   return FixedOld;
  16. }
 楼主| 发表于 2021-7-20 18:53:04 | 显示全部楼层
glory 发表于 2021-7-20 13:15
在API函数LISTVIEW_SetFixed(hObj, NumOfFixed)中,NumOfFixed是列数,不是列索引。HEADER_SetFixed也差不 ...
如果只调用LISTVIEW_SetFixed(hObj, NumOfFixed)这个API的话,表头文件再滑动的时候会乱行;
我加上HEADER_SetFixed(LISTVIEW_GetHeader(listview0_hWin),0);
这句话表头就会跟着滑动了,而且参数只能为0时才可以,其他的都没有什么效果区别
GMT+8, 2025-5-21 04:41 , Processed in 0.287229 second(s), 22 queries .
