查看: 2917|回复: 4
[μCOS-III] 关于UCOS任务堆栈溢出检查的疑问
发表于 2021-7-22 16:31:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
CPU_BOOLEAN  OSTaskStkRedzoneChk (OS_TCB  *p_tcb)
    CPU_BOOLEAN  stk_status;
    if (p_tcb == (OS_TCB *)0) {
        p_tcb = OSTCBCurPtr;
        /* Check if SP is valid:                                */
        /*   StkBase <= SP < (StkBase + StkSize)                */
    if ((p_tcb->StkPtr <   p_tcb->StkBasePtr) ||
        (p_tcb->StkPtr >= (p_tcb->StkBasePtr + p_tcb->StkSize))) {
        return (OS_FALSE);
    stk_status = OS_TaskStkRedzoneChk(p_tcb->StkBasePtr, p_tcb->StkSize);
    return (stk_status);
以上函数是UCOS在进行任务切换时候的堆栈溢出检查。我的疑问是 (p_tcb->StkPtr >= (p_tcb->StkBasePtr + p_tcb->StkSize)))这句是不是应该改成 (p_tcb->StkPtr >= (p_tcb->StkBasePtr + 4*p_tcb->StkSize))),因为实际堆栈大小是要乘4的。
发表于 2021-7-22 17:18:31 | 显示全部楼层
这个问题就是这样。
uint32_t *p = (uint32_t *)0x20000000;
p = p + 10;
此时p等于几的问题。
发表于 2021-7-22 19:30:49 | 显示全部楼层
楼主C语言基础不过关呀。
p_tcb->StkBasePtr是CPU_STK类型的指针。
type *p = 0;
p = p + 1;
那么这时的p跨过了几字节?答案是sizeof(type)
 楼主| 发表于 2021-7-23 09:25:04 | 显示全部楼层
eric2013 发表于 2021-7-22 17:18
这个问题就是这样。
的确是这样
 楼主| 发表于 2021-7-23 09:25:25 | 显示全部楼层
glory 发表于 2021-7-22 19:30
楼主C语言基础不过关呀。
type *p = 0;
是这样的,谢谢
GMT+8, 2025-5-21 07:53 , Processed in 0.508562 second(s), 24 queries .
