查看: 3818|回复: 3
[有问必答] 407+FREERTOS消息队列问题,消息队列内容错误
发表于 2021-7-31 09:43:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
硬汉哥,不好意思,重复占用论坛资源,我发现发到具体的某一个专项里,好像不能引起观注。
另外,也请教硬汉哥一下,我这样写是否有问题?
背景描述:
1.send 和 recv 两个任务,send做为发送任务,recv做为接收任务
2.send任务中,连结发送两条消息,内容不同 value1和value2
3.recv任务中,接收到两条内容 value2 和 value2
伪代码:
static void sendToQueue(uint8_t cmd,uint8_t *buff,uint8_t len)
    MOTORCTRL_QUEUE_T *ptMotor = &gMotorCtrlQueue;
    ptMotor->len = 0;
    memset(ptMotor->data,0x00,MOTORCTRL_QUEUE_BUF_LEN);
    ptMotor->cmd = cmd;
    ptMotor->len = len;
    memcpy(ptMotor->data,buff,len);
        /* 使用消息队列实现指针变量的传递 */
        if(xQueueSend(gxMotorCtrlQueue,             /* 消息队列句柄 */
                                 (void *) &ptMotor,             /* 发送结构体指针变量ptReader的地址 */
                                 (TickType_t)20) != pdPASS )
           xQueueReset(gxMotorCtrlQueue);
           DBG("A the queue is error!\r\n");
void send(void)
    sendToQueue(CMD_AA,"\x55\X55\X55\X55",4);
    sendToQueue(CMD_BB,"\xAA\XAA\XAAXAA",4);
接收任务:
static void vRecv(void *pvParameters)
    while (1)
        //获取到,则执行上位机指令,获取不到,则执行状态查询
        xReturn = xQueueReceive( gxMotorCtrlQueue,    /* 消息队列的句柄 */
                                 (void *)&ptMotor,  /*这里获取的是结构体的地址 */
                                 (TickType_t)30); /* 设置阻塞时间 */
   if(pdTRUE == xReturn)
      printf_hex(ptMotor->data);
   vTaskDelay(50);
然后我的打印日志是
AA AA AA AA
AA AA AA AA
预期值应该是:
55 55 55 55
AA AA AA AA
但是不知道为什么,就只能收到第二条消息发送过来的内容,有大神知道原因吗?感谢。
 楼主| 发表于 2021-7-31 10:02:52 | 显示全部楼层
大神们,是时候教育教育小白了。
发表于 2021-7-31 14:47:09 | 显示全部楼层
初步来看是Send任务优先级高,而Recv任务优先级,并且你做的是地址传递,导致数据覆盖,接收到的都是最后一个发送的数据。
简单些,send任务优先级低,而recv优先级高应该可以解决。
 楼主| 发表于 2021-8-2 10:51:17 | 显示全部楼层
eric2013 发表于 2021-7-31 14:47
初步来看是Send任务优先级高,而Recv任务优先级,并且你做的是地址传递,导致数据覆盖,接收到的都是最后一 ...
收到,感谢硬汉哥。昨天休息没看。
问题的原因就是您说的,是地址传递,导致数据覆盖,接收到的都是最后一个发送的数据,我在声明的时候,把这两个任务弄了不同的存储空间,暂时先用。
后面,我会试下您说的修改优先级这个方法。试完后,过来回复。
再次感谢硬汉哥。
GMT+8, 2024-6-13 18:12 , Processed in 0.167649 second(s), 25 queries .
