查看: 4148|回复: 9
[技术讨论] 初步搞定H7-TOOL WiFi图传数据压缩问题,之前是150KB一张图,压缩后10KB左右,效果非常明显
发表于 2021-8-11 09:44:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
之前WiFi图传速度有太慢了,因为是RGB原始数据传输,一帧高达150KB数据量,体验不好,压缩后,图传速度将大大提升。
参与人数 1金币 +20 收起 理由
xode + 20 很给力!
发表于 2021-8-11 14:12:27 | 显示全部楼层
下一步就是无线仿真器了吗
 楼主| 发表于 2021-8-11 14:28:18 | 显示全部楼层
Dinor 发表于 2021-8-11 14:12
下一步就是无线仿真器了吗
后面安排。
发表于 2021-8-11 15:49:02 | 显示全部楼层
666 666 666 666 666 666 666 666
发表于 2021-8-11 22:50:35 | 显示全部楼层
下一版的规划是什么?预告一下。还有脱机烧录时LUA文件上传。串口数据保存至TOOL本地上。安排在什么时间段?
 楼主| 发表于 2021-8-12 09:53:39 | 显示全部楼层
leng_qian 发表于 2021-8-11 22:50
下一版的规划是什么?预告一下。还有脱机烧录时LUA文件上传。串口数据保存至TOOL本地上。安排在什么时间段 ...
当前先把大家反馈的问题解决下
发表于 2021-9-15 15:13:47 | 显示全部楼层
用的什么压缩算法?320*240压缩,解压一张图片要多久?会不会压缩时间比传输时间还久?
 楼主| 发表于 2021-9-15 15:21:31 | 显示全部楼层
我楼主位的就是320*240的原始数据压缩,这个很快的。
你可以试试7z
发表于 2021-11-16 15:27:28 | 显示全部楼层
远程无线图传,一般用什么协议
 楼主| 发表于 2021-11-16 15:56:01 | 显示全部楼层
ARM2010 发表于 2021-11-16 15:27
远程无线图传,一般用什么协议
你自己玩不需要什么特别协议,我们这个一直用的modbus rtu over udp
GMT+8, 2025-6-3 16:25 , Processed in 0.296582 second(s), 28 queries .
