查看: 1217|回复: 0
[早班车] 机械自动化包装技术中接近传感器的作用详解
发表于 2021-8-12 12:03:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
在机械制造行业,随着自动化技术的广泛应用,在一定程度上也改善了工作环境,降低了劳动强度,从而降低了成本,提高了生产效率。
机械是由各种零件组成的,这些零件要按照相应的工艺和一定的顺序组装才能得到成品。在这个过程中,可以应用自动装配系统来代替人工装配,从而提高产品质量,减少人工错误造成的影响,减少生产时间,提高产品质量。
机械化制造催生了对自动包装技术的需求,手工包装远远不能满足大规模生产作业。自动包装机械可以在控制系统的指导下完成一系列物品的包装过程,提高了包装效率,降低了包装成本,但仍不可避免地会出现失误。因此,自动包装检测成为保证包装质量的重要环节。其中,接近传感器非接触检测是包装过程中针对铁磁物质情况的常用方法。
当被检测的铁磁物体处于这种环境中时,由于电磁感应原理的作用,接近传感器内部能够产生交变磁场的线圈会在内部形成涡流。当涡流产生的磁场足够大时,接近传感器原有的电路参数会依次改变,从而产生信号输出。
因此,接近传感器可以用来识别附近一定范围内是否有磁性或可磁化物质。在一些自动化包装过程中,如巧克力箔纸包装,通过接近传感器检测磁性物质的存在,可以判断是否存在包装错误或遗漏工序的不合格产品,进而提高包装质量。
工采网代理了瑞士Microdul AG电容式8通道触摸 接近传感器PCA8885,使用专利的(EDISEN)方法来检测感应板上的电容的变化。静态电容的变化(与动态电容的变化相反)使用连续自动校准进行自动补偿。
GMT+8, 2024-5-16 20:12 , Processed in 0.232838 second(s), 23 queries .
