查看: 4529|回复: 18
[emWin] HC32F4A0可以用哪个版本的emwiin库
发表于 2021-8-19 20:21:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位大佬好,我们这边准备用HC32F4A0搞个小屏幕的产品,用8080接口
结果搞到后面,发现这个M4的内核,用不了MDK自带的emwin库
有用过这个芯片,并且移植了emwin库的吗?给个方案,谢谢
发表于 2021-8-20 09:10:53 | 显示全部楼层
如果你使用的是MDK里面带的,只要MDK能正常编译这个器件的工程,任何器件都可以使用这个emWin库。
你当前要做仅是提供读点和打点即可。
 楼主| 发表于 2021-8-20 09:14:22 | 显示全部楼层
你当 ...
就是MDK自带的,编译不通过,L6366E 错误
发表于 2021-8-20 09:18:46 | 显示全部楼层
提示什么
 楼主| 发表于 2021-8-20 19:32:40 | 显示全部楼层
就是错误 L6366E
发表于 2021-8-21 10:11:24 | 显示全部楼层
你用的这个M4内核是不是没有带硬件FPU,如果没有带,使用M3的emWin库即可
 楼主| 发表于 2021-8-22 13:52:12 | 显示全部楼层
好的,我上班后试试M3的内核,先谢谢版主了
 楼主| 发表于 2021-8-22 21:30:34 | 显示全部楼层
谢谢版主,测试可以编译通过,运行初步正常,可以显示图形、色块这些,
应该是ok了
再次感谢
发表于 2021-8-23 14:19:56 | 显示全部楼层
应该是ok了
再次感谢
好的,后面还有什么问题再交流。
 楼主| 发表于 2021-8-23 14:57:46 | 显示全部楼层
eric2013 发表于 2021-8-23 14:19
好的,后面还有什么问题再交流。
好的,谢谢版主
发表于 2023-2-9 14:50:30 | 显示全部楼层
你好,产品用上HC32F4A0了吗?内置的Flash是否是性能瓶颈?能实现零周期读取吗?
 楼主| 发表于 2023-2-9 15:12:37 | 显示全部楼层
你好,我们产品用了,不过分辨率是320x480,跑的emwin
改了一些控件,刷屏稍微好了些,不然刷屏有点不爽
内置flash还好吧,内置的flash对我们的手持emwin的GUI没太大影响
你们不知道是不是要求高一些,可以弄个开发板测试下
发表于 2023-2-9 15:31:56 | 显示全部楼层
改了一些控件,刷屏稍微好了些,不然刷屏有点不爽 ...
我看了一下资料,他们在内置Flash加速方面做工作了,可以实现单周期访问
有的MCU做不到,只能通过搬运到SARM中运行来加速,选型时候注意这个坑啊
 楼主| 发表于 2023-2-9 15:33:14 | 显示全部楼层
有的MCU做不到,只能通过搬运 ...
嗯,我负责软件这块,芯片选型是老板那边的事~~~
我只是弄移植~~
发表于 2023-2-9 15:41:26 | 显示全部楼层
我只是弄移植~~
抗扰能力和供货情况咋样?
 楼主| 发表于 2023-2-13 10:53:14 | 显示全部楼层
wanglehui_12 发表于 2023-2-9 15:41
抗扰能力和供货情况咋样?
芯片选型、采购是老板那边的事。。。
这些我提供不了有效信息
发表于 2023-2-20 09:14:31 | 显示全部楼层
你好,请问一下HC32F4A0这款芯片你移植的GUI有没有用到他里面的EXMC功能?
发表于 2023-2-20 09:14:57 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2023-6-7 11:53:37 | 显示全部楼层
没有外扩内存,小屏幕,小尺寸GUI
GMT+8, 2025-5-24 20:52 , Processed in 0.316483 second(s), 27 queries .
