查看: 3962|回复: 13
[FPU] STM32H7 Float问题
发表于 2021-8-25 13:51:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
uint8_t UserRxBufferHS[100];
uint32_t Data2;
float_t Data;
Data=*(float_t*)&UserRxBufferHS[0];
Data2=*(uint32_t *)&UserRxBufferHS[4];
这赋值,float_t直接进入硬件错误,uint32_t 正确,而且float在STM32F103系列芯片中这种方式赋值是正确的,请教一下是什么原因呢
发表于 2021-8-25 14:36:29 | 显示全部楼层
因为uint8不能用指针转换成浮点。 arm里面的浮点数需要地址对齐,而uint8的数据不是地址对齐的。可以用一个联合体来解决这个问题。
typedef union {
    float ffff;
    char cccc[4];
    uint8_t iiii[4];
   int16_t  dataint16[2];
  int32_t  dataint32;
} UserFtoCtoI;    //联合体,方便整形和浮点转换。
UserFtoCtoI   temp; //定义一个联合体变量,它的成员自动符合地址对齐
把你得到的串口字节数据,逐个赋值给temp.iiii[0]~temp.iiii[3];
然后 temp.ffff 就是你需要的浮点数了。
 楼主| 发表于 2021-8-25 16:38:50 | 显示全部楼层
是STM32H7系列控制器开的数组中每个数地址不是对齐的吗?STM32F103使用这个是可以的
我把u8数组中的四个字节赋给u32的一个变量,然后再用指针转换成float型,这个可以的
发表于 2021-8-25 20:44:45 | 显示全部楼层
可以用ALIGN_4BYTES 关键字
发表于 2021-8-26 08:01:17 | 显示全部楼层
开启硬件FPU,浮点数据的地址必须4字节对齐。
没有开启的话,随意,因为M内核支持非对齐访问。
发表于 2021-8-26 08:42:04 | 显示全部楼层
牛逼了,解答
发表于 2022-8-18 18:15:03 | 显示全部楼层
硬汉哥,想请问一下,float类型定义后字节默认为4字节,有没有什么方式实现自定义float为2字节或者别的字节?现在有个需求就是想减小内存,想把4字节减小到2字节。
发表于 2022-8-19 09:32:14 | 显示全部楼层
mountxing 发表于 2022-8-18 18:15
硬汉哥,想请问一下,float类型定义后字节默认为4字节,有没有什么方式实现自定义float为2字节或者别的字 ...
计算后转换长16bit整形,看看够不够表达范围。
发表于 2024-5-11 18:46:43 来自手机 | 显示全部楼层
硬汉哥你好,我是用的是stm32H7,开启硬件fpu,前两张图分别是对其中一个浮点数赋值,但是这个浮点的地址不是四字节对齐的,有一个计算地址偏移是0x0E,这个是对的,另外一个计算的地址偏移是0x10是错的,我使用了pack属性,以前一直没发现问题,但是这里发现了,而且我的代码里面有其他地方也是这么使用的,也没错,让我不解的是为什么一个地方赋值正确,另外一个地方却不对的了,哪里出了问题啊
发表于 2024-5-11 21:36:02 | 显示全部楼层
yelu 发表于 2024-5-11 18:46
硬汉哥你好,我是用的是stm32H7,开启硬件fpu,前两张图分别是对其中一个浮点数赋值,但是这个浮点的地址 ...
而且我尝试了一下,我把接口封装一下
void fun(float temp)
    DD_debug.eiEnergySet = temp;
就像这样,然后在修改该变量的地方就调用这个函数而不是直接修改变量,这样就没问题,这是为什么呢
发表于 2024-5-12 08:31:06 | 显示全部楼层
yelu 发表于 2024-5-11 21:36
而且我尝试了一下,我把接口封装一下
这个帖子对硬件浮点问题做了进一步讨论。有时候可以,有时候不行,所以对齐是最保险的。
关于非对齐内存访问异常的问题
https://www.armbbs.cn/forum.php?mod=viewthread&tid=115867
发表于 2024-5-12 21:56:51 | 显示全部楼层
关于非对齐内 ...
硬汉哥,下图是我的cache配置
cache配置
cache配置
DD_debug这个变量就在这片内存里面,这个变量的定义见下图:
DD_debug结构体
DD_debug结构体
我使用了__attribute__((packed))属性,所以eiEnergySet这个变量的偏移地址应该是0x0E,就像下面这个图的偏移:
偏移量0x0E
偏移量0x0E
但是另外一个地方生成的指令偏移是0x10,使用的VSTR指令(指令描述见下图)见下图:
偏移量0x10
偏移量0x10
VSTR指令描述
VSTR指令描述
是因为使用了VSTR指令所以后面的偏移必须是4的整数倍,然后这个地址就得是错的?而且这个过程中也没有异常发生,这是为啥?
还有就像上面所说的,我在DD_debug定义的文件中将赋值语句封装成函数,然后在对该变量赋值的地方使用封装的函数,这样就好了,因为函数生成的汇编的偏移始终就是0x0E,这我也不知道该怎么理解。
还有我的代码里面使用结构体的并且是非自然对其(使用了packed属性)的变量还有很多,目前我就发现这个有问题,第一次发现;我就在想,对于这种情况,有时候是对的,有时候是错的,而且错的时候也不发生异常,我该怎么避免呢?我感觉是我哪里出错了,但是不知道是哪里,硬汉哥帮帮我!!!
发表于 2024-5-13 09:03:36 | 显示全部楼层
yelu 发表于 2024-5-12 21:56
硬汉哥,下图是我的cache配置
前面发你的帖子建议你完整的读一下
不对齐的情况下,肯定某些情况是可以触发的,并不能保证不出问题。所以程序里面务必保持对齐才是规范的处理方法。
发表于 2024-5-13 11:05:54 来自手机 | 显示全部楼层
好的,明白了,还是慎用
GMT+8, 2025-4-29 15:35 , Processed in 0.303495 second(s), 27 queries .
