SC0070--AT32F4xx_使用PWM输出WAV音频 示例目的 演示AT32F4xx使用PWM输出WAV音频。 支持型号列表 AT32F 系列 主要使用外设列表 TMR2、TMR3 1 快速使用方法 1.1 硬件资源 1) AT-START-F415 V1.0开发板 1.2软件资源 1) SourceCode AT32F4xx_使用PWM输出WAV音频 注: 所有project都是基于keil 5而建立,若用户需要在其他编译环境上使用,请参考AT32xx_Firmware_Library_V2.x.x\[project\at_start_xxx\templates中各种编译环境(例如IAR6/7,keil 4/5)进行简单修改即可。 1.3 示例使用 1) 打开 AT32F4xx_使用PWM输出WAV音频源程序,编译后下载到开发板。 2) 通过Pin脚输出PWM音频信号
