查看: 1986|回复: 2
[MDK] MDK不识别PACK包
发表于 2021-10-23 13:35:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
安装了F1的pack包,结果到下载的时候,没有对应芯片的下载算法,虽然复制安装包里面的下载算法到ARM/Flash里面可以解决,但是之前从没出现过这种情况,请问是楼主电脑问题还是MDK问题呀。MDK版本5.36.
发表于 2021-10-23 15:54:12 | 显示全部楼层
正常,偶尔会有这种奇怪的问题,注意MDK和安装包路径最好直接在相应盘符的根目录下,不要放到子文件夹里面。
 楼主| 发表于 2021-10-23 16:58:48 | 显示全部楼层
eric2013 发表于 2021-10-23 15:54
正常,偶尔会有这种奇怪的问题,注意MDK和安装包路径最好直接在相应盘符的根目录下,不要放到子文件夹里面 ...
是在盘符的根目录下,还是第一次遇到这种情况。谢谢硬汉哥
GMT+8, 2025-5-15 18:50 , Processed in 0.234534 second(s), 27 queries .
