查看: 3523|回复: 16
[IAR] 为了用Jenkins自动编译,IAR工程加了bat编译脚本
More we do, more we can do.
发表于 2021-11-10 09:54:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
把IarBuild加到PATH里,就可以了。
  1. @ECHO OFF
  2. @ECHO 使用PATH路径工具链编译
  3. set startTime=%time%
  4. IarBuild.exe PrjName.ewp -clean debug
  5. IarBuild.exe PrjName.ewp -make  debug -log warnings -parallel 4
  6. @ECHO 开始时间:%startTime%
  7. @ECHO 结束时间:%time%
发表于 2021-11-10 09:57:14 | 显示全部楼层
这个确实是方便太多了,各种编辑器调用下就可以执行了,确实方便。
发表于 2021-11-10 11:26:16 | 显示全部楼层
请问有办法调用MDK的吗
发表于 2021-11-10 14:57:33 | 显示全部楼层
可在脚本中指定路径,例如: set PATH="C:\Program Files\IAR Systems\Embedded Workbench 9.0\common\bin\";%PATH%
发表于 2021-11-10 19:29:42 | 显示全部楼层
我提供一个批处理吧 复制代码新建一个bat文件即可
  1. @echo off
  2. set IarBuild="C:\Program Files (x86)\IAR Systems\Embedded Workbench 7.5\common\bin\IarBuild.exe"
  3. for /r . %%f in (*.ewp) do %IarBuild%  "%%f" -clean Debug
  4. for /r . %%f in (*.ewp) do %IarBuild%  "%%f" -build Debug
  5. pause
参与人数 1金币 +1 收起 理由
emwin + 1 谢谢,省去了我输入工程名的麻烦
发表于 2021-11-10 19:30:26 | 显示全部楼层
KEIL的一起带上
  1. @echo off
  2. set UV=C:\Keil_v5\UV4\UV4.exe
  3. for /r . %%f in (*.uvprojx) do %UV% -j0 -r "%%f" -o build_log.txt
  4. type build_log.txt
  5. echo Done.
  6. pause
发表于 2021-11-11 08:17:30 | 显示全部楼层
发表于 2021-11-12 10:10:16 | 显示全部楼层
相当方便,感谢
发表于 2021-11-12 10:19:20 | 显示全部楼层
谢谢分享
发表于 2021-11-12 10:23:20 | 显示全部楼层
请问怎么用啊,我编译提示找不到ewp的路径
发表于 2021-11-12 10:25:07 | 显示全部楼层
解决了,谢谢~~~~
发表于 2024-4-9 11:22:52 | 显示全部楼层
IAR现在可以在linux 下运行么,我们的构建环境都是linux服务器,现在我们用IAR都是手动编译,没办法集成到Jenkins上
发表于 2024-4-9 12:39:44 | 显示全部楼层
zbq 发表于 2024-4-9 11:22
IAR现在可以在linux 下运行么,我们的构建环境都是linux服务器,现在我们用IAR都是手动编译,没办法集成到J ...
支持,有Linux版
发表于 2024-4-9 13:50:25 | 显示全部楼层
公司不愿意花钱买linux版IAR的话估计可以搞个windows服务器,在wsl里编译
发表于 2024-4-9 16:04:32 | 显示全部楼层
别说linux版本了,win版也是和谐的啊
发表于 2024-4-9 16:05:04 | 显示全部楼层
好的,我一试。。。。。。。。
发表于 2025-3-11 17:35:31 | 显示全部楼层
感谢
GMT+8, 2025-4-29 02:01 , Processed in 0.382276 second(s), 25 queries .
