第一步,打开注册表编辑器,按下“Win+R”,输入“regedit”,点击“确定”即可打开注册表编辑器;
第二步,在注册表编辑器中点开“HKEY_CLASSES_ROOT”; 第三步,下拉找到“UV2FILE”,“UVMPWFILE”,“UVPROJFILE”和“UVPROJXFILE”; 第四步,点击“UV2FILE”,修改其数据,将“礦”改为“μV”或“uV”,点击“确定”; 第五步,仿照第四步,修改“UVMPWFILE”,“UVPROJFILE”和“UVPROJXFILE”的数据; 第六步,重启电脑。 注:本方法并不能完全将Keil界面中的乱码修正,仅可在Windows文件资源管理器中将“礦ision”改为“μVision”。
