查看: 2183|回复: 4
[固件] H7-TOOL迎来新版固件V2.09,WiFi压缩图传,FDCAN/Modbus助手波形打印上线,完善串口助手/RTT/Lua小程序,脱机烧增加新型号
发表于 2021-12-2 01:07:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
H7-TOOL详细介绍:
1、APP固件升级至V2.09,上位机软件升级至V2.09,BOOT固件未升级。
2、WiFi图传采用图片压缩技术提高刷新速度, 更改了通信协议,之前是一张150KB,现在压缩后10KB左右。
3、为解决关闭上位机软件的弹窗问题,关闭程序时先隐藏窗口,保存参数,最后用taskkill杀掉进程。
4、HID高速免驱串口助手功能为大更:
   - 支持打印Tab('\t'), 8字节对齐。
   - 支持设置数据位6bit,7bit,8bit和停止位(1bit, 1.5bit, 2bit),且都做了奇偶校验支持。
   - HID串口格式校验位支持MARK和SPACE (CDC虚拟串口不支持)。
   - 串口波形打印支持不同步长波形展示。
   - 修正Modbus从机的bug(寄存器数值读回异常)。
   - Modbus助手也可以打印波形了。
5、RTT功能增加搜索内存块,支持不同步长波形展示。
6、LUA小程序:
  -  支持8通道24bit分辨率ADS1256。
  - 增加串口波形按钮。
  - 增加终止Lua按钮。
  - 输入窗口标题更改简化。
  - 增加文件管理,用于将lua文件夹同步到TOOL上。
6、CAN/FDCAN助手:
  - CAN永久发送状态可通过界面"终止发送"按钮退出,启动CAN助手和退出CAN助手也可终止发送
  - 解决以太网连接方式不显示数据的问题(未识别APP版本号导致)
  - 解决第1行无法复制到剪切板的bug
  - CAN解码器增加波形输出功能,支持监视6个数据节点。
7、I2C控制器增加支持器件,这次波形打印。
  - 18bit分辨率ADC芯片MCP3421。
  - 驱动EEPROM,支持AT24C02/04/08/16/32/64/128,仅需读写两个函数,随意访问。
  - 驱动光照传感器BH1750。
  - 驱动气压传感器BM085/BM180。
  - 驱动陀螺仪MPU6050。
9、脱机烧录:
  -  解决BUG: 烧写美仁半导体的 MRF88001D1 时, 特定长度的数据文件已经烧录成功但校验错误(V2.05引入的问题)
  - FLM中无EraseChip函数的,按照扇区擦除来执行 (MRF88001D1的FLM无EraseChip函数)
  - 升级STM32G0xx系列,增加STM32G050, STM32G051, STM32G061,STM32G0B0, STM32G0B1, STM32G0C1
  - 数据文件路径仅记录一个,不必分别记录10个。
  - 增加"器件"下拉框的宽度, 解决STM32L4xx型号过长不能完整显示的问题
  - 输出文件夹调整为2行显示
  - 增加文件管理页面,可同步和备份User文件夹
- PC联机烧录时可选择烧录模式,入口: "执行烧录"按钮鼠标右键菜单。
10、更多更新请看本次更新记录。
H7-TOOL所有资源汇总(含操作手册):
PC机软件:升级PC软件到V2.0.9
h7toolPC_release(V2.0.9).zip (53.07MB)
1、升级新版注意事项
(1)APP和eMMC独立分别升级了:
(2)因为关闭了WiFi模块内部上电自动重连功能,由程序控制接入WiFi热点,所以升级完毕后需要大家更新下WiFi密码。
2、脱机烧录
(1)升级STM32G0xx系列,增加STM32G050, STM32G051, STM32G061,STM32G0B0, STM32G0B1, STM32G0C1脱机烧录支持
(2)鼠标右击按钮“执行烧录”可以选择多种烧录模式,方便使用,不用手动操作TOOL了进入了:
(3)增加独立的文件管理功能。
跟eMMC更新的区别是方便大家独立更新文件夹。因为的eMMC文件夹在用一段时间后垃圾太多,会产生一些备份文件、串口日志、临时烧录配置文件等,清理起来麻烦,通过这种方式可以方便的更新:
(4)烧录器高级脚本用例--混合烧录, 自动识别3个不同的主板烧录不同程序。
客户有3个主板, M1 是AT32F421   M2 M3 都是G031  但是hex不一样。
希望混合烧录,自动识别硬件。
在烧录器高级脚本配置窗口添加如下代码
3、H7-TOOL的WiFi压缩图传方式上线,之前是150KB一张图,压缩后10KB左右,WiFi控制方式效果展示
之前WiFi图传速度有太慢了,因为是RGB原始数据传输,一帧高达150KB数据量,体验不好,压缩后,图传速度大大提升。
视频效果:
动态效果:
4、CAN/FDCAN助手支持波形打印功能:
动态效果:
5、高速HID虚拟串口
串口示波器多路不同步长波形展示,首先说下这个功能有什么用:
前段时间做DSP波形插补教程,需要同时展示出来比较,此功能就比较有用了。
比如有一帧数据是1024点,步大小是1个像素。还有一帧是128点,步大小是8个像素。展示的时候,可以看到整体对比。
6、Lua小程序
通过Lua小程序驱动8通道24bit ADC芯片ADS1256。
这个功能还是非常有意义的,大大方便了多路高精度数据采集监测。特别是搭建三代示波器模拟前端的洞洞板模拟电路,可以方便的采集多个节点位置。从实战应用中来提出问题,再到实战应用中去解决问题,这大概就是工具的真正价值所在。
7、RTT Viewer也增加了多路不同步长波形展示功能
8、I2C控制器增加支持器件,支持波形打印
(1)驱动18bit分辨率ADC芯片MCP3421
基准2.048V, 18bit分辨率,量程 -300mV ~ 2048mV,最小分辨率是15uV
测试干电池效果,跳动仅1个bit
视频:
(2)驱动EEPROM,支持AT24C02/04/08/16/32/64/128,仅需读写两个函数,随意访问。
(3)驱动光照传感器BH1750。
(4)驱动气压传感器BM085/BM180。
(5)驱动陀螺仪MPU6050。
展示六路波形,三轴陀螺仪和三轴加速计
视频:
9、当前支持的脱机烧录芯片:
更新记录:
  1. ----------------------------------------------------------------------------
  2. 发布日期: 2021-11-28
  3. PC软件版本: V2.0.9
  4. STM32_APP固件版本: V2.09
  5. STM32_BOOT固件版本: V2.04
  6. 【PC软件】V2.0.9
  7. 1. 脱机烧录
  8.   - 解决BUG: 烧写美仁半导体的 MRF88001D1 时, 特定长度的数据文件已经烧录成功但校验错误
  9.     (V2.05引入的问题)
  10.   - FLM中无EraseChip函数的,按照扇区擦除来执行 (MRF88001D1的FLM无EraseChip函数)
  11.   - 升级STM32G0xx系列,增加STM32G050, STM32G051, STM32G061,STM32G0B0, STM32G0B1,
  12.     STM32G0C1
  13.   - 数据文件路径仅记录一个,不必分别记录10个。
  14.   - 增加"器件"下拉框的宽度, 解决STM32L4xx型号过长不能完整显示的问题
  15.   - 输出文件夹调整为2行显示
  16.   - 增加文件管理页面,可同步和备份User文件夹
  17. 2. CAN功能
  18.   - CAN永久发送状态可通过界面"终止发送"按钮退出,启动CAN助手和退出CAN助手也可终止发送
  19.   - 解决以太网连接方式不显示数据的问题(未识别APP版本号导致)
  20.   - 解决第1行无法复制到剪切板的bug
  21.   - CAN解码器增加波形输出功能,支持监视6个数据节点
  22. 3. UART串口助手
  23.   - 支持打印Tab('\t'), 8字节对齐
  24.   - 解决信息窗口RX1和RX2数据未更新的bug
  25.   - HID串口格式校验位支持MARK和SPACE (CDC虚拟串口不支持)
  26.   - 支持设置数据位(6-8)和停止位(1,1.5,2)
  27.   - 串口示波器,支持通道空数据 "1,2,,5"
  28.   - 修正Modbus从机的bug(寄存器数值读回异常)
  29.   - 显示PC发送数据时,*换为[Tx]
  30.   - 解码器增加波形输出功能
  31. 4. RTTViewer
  32.    - 解决第1行无法复制到剪切板的bug
  33.          -增加搜索内存块
  34.     {0x20000000, 0x20000},  /* 128K */
  35.     {0x24000000, 0x80000},  /* 512K */
  36.     {0x30000000, 0x40000},  /* 256K */
  37.     {0x1fff8000, 0x08000},  /* 32K  - HC32F460 */
  38.     {0x10000000, 0x40000},  /* 256K - LPC1700 */
  39.     {0x08000000, 0x40000},  /* 256K - cypress */
  40. 5. lua
  41.   - 增加串口波形按钮
  42.   - 增加终止Lua按钮
  43.   - 输入窗口标题更改简化
  44.   - 增加文件管理,用于将lua文件夹同步到TOOL上
  45. 6. 系统设置
  46.   - 恢复局域网搜索。优化功能,读回的IP地址为动态IP, 自动区分WIFI和RJ45网口。
  47.   - 模拟量校准功能, USB电压和外部电源页面中增加缺省值按钮
  48.   - 固件升级功能还原为单独升级,和EMMC升级分开。因为有时无需升级数据文件。
  49.   - 更细EMMC文件时,弹框让用户确认
  50. 7. 截屏功能升级,采用图片压缩技术提高刷新速度, 更改了通信协议
  51. 8. 为解决关闭弹窗问题,关闭程序时先隐藏窗口,保存参数,最后用taskkill杀掉进程(效果待跟踪)
  52. 9. 修改记录页面增加待定功能
  53. 10.记忆主窗口大小并增加菜单-恢复缺省窗口大小.
  54. 【App固件】V2.09
  55. 1. 2.0寸横屏界面改进
  56.         -界面00,TVCC,POWER文本框居中
  57.         -脉冲测量、数控电源等界面,椭圆数据框展宽
  58.         -模拟信号发生器界面
  59.         -DAP-LINK界面
  60.         -DS18B20界面
  61. 2. 串口助手
  62.         - GB2312发送时,第2行对齐时间戳。并修正换行的bug
  63.         - 支持打印Tab('\t'), 8字节对齐
  64.         - 串口格式校验位支持MARK和SPACE, 软件支持 SostMarkSpace
  65. 3. Lua小程序
  66.         - 6个按钮实现动态添加, 减小按钮高度,增大打印区窗口可显示更多内容
  67.         - PC联机下载时,如果TOOL在Lua界面,则自动重新加载按钮
  68. 4. CAN连续发送退出,通过PC按钮退出。无需长按
  69. 5. 复位指令执行直接在Modbus解析中执行,避免IF任务死机无法执行
  70. 6. 参数修改界面, 大数据修改提示停留操作1秒后长按C可退出
  71. 7. PC联机烧录时可选择烧录模式。入口: "执行烧录"按钮鼠标右键菜单
  72. 8. 系统设置中关于界面, 增加主板型号参数
  73. 9. 复位打印RTC, 方便跟踪代码
  74. 10. 取消竖屏交换S,C键的功能(V2.06针对2.0寸屏引入的).
  75. 11. 脱机编程完毕,硬件复位保持期间发送软件复位指令,调整发送时刻
  76. 12.【bug】
  77.   - 修正 wifi_task(void)函数bug,  ESP32_ReadLineNoWait()需要全局变量。
  78.   - ESP32_ATGMR(gmr); char gmr[128];  /* 缓冲区不足,会溢出 */
  79.   - DAP_Config.h reset口线配置由OD模式改为INPUT模式, 不执行RESET口线设置1的动作
  80.     __STATIC_INLINE void PORT_SWD_SETUP (void). reset口线配置为OD模式是错误的
  81.     __STATIC_FORCEINLINE void     PIN_nRESET_OUT (uint32_t bit) { 删除软件复位指令,
  82.     放到DAP请求中去做
  83.           static uint32_t DAP_SWJ_Pins(const uint8_t *request, uint8_t *response)
  84.   - Lua语法错误唱过128字节时,字符串缓冲区溢出,导致LCD不能刷屏
  85.   - modbus_write_float  LUA API 函数形参bug,不支持浮点传递参数
  86.   - wifi_if.c文件, static int32_t s_rx_ok_time 改为文件级全局变量, 用于10秒周期的
  87.     WiFi看门狗
  88. 【Boot固件】V2.04 无变化
参与人数 1金币 +20 收起 理由
missfox + 20 很给力!
发表于 2021-12-2 09:41:05 | 显示全部楼层
立刻去更新手上的 H7 TOOL
发表于 2021-12-2 12:38:29 | 显示全部楼层
已经下载更新了
发表于 2021-12-2 14:26:14 | 显示全部楼层
辛苦
代码不规范,亲人两行泪!
 楼主| 发表于 2021-12-2 15:35:01 | 显示全部楼层
新版的PDF文档,今晚整理下。
GMT+8, 2025-5-3 15:45 , Processed in 0.465705 second(s), 28 queries .
