查看: 3077|回复: 10
[嵌入式周报] 《安富莱嵌入式周报》第243期:2021.12.06--2021.12.12
发表于 2021-12-13 03:00:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
【双12促销】12号到14号,H7-TOOL,V7,V6和V5优惠且包邮,叠加跨店每满1000减50,上不封顶,送PCB尺子
https://www.armbbs.cn/forum.php?mod=viewthread&tid=110040
1、ZYNQ版高性能开源示波器,1Gsps采样率,100MHz带宽,捕获率22000 wfm/s,树莓派做波形渲染
这款开源示波器最大的特色就是波形渲染(余晖/荧光)效果做的很强,开始阶段作者是采用的树莓派模组3,每秒可以渲染22000帧,后面阶段采用英伟达Jetson,可以渲染130000帧。
ZYNQ的FPGA负责触发和数据采集,A9负责将数据传送给树莓派,然后树莓派做的显示处理,ADC采用1Gsps的HMCAD1511。
ZYNQ程序:
https://github.com/tom66/scopy-fpga
树莓派跑的APP应用:
https://github.com/tom66/scopeapp
硬件开源:
https://github.com/tom66/scopy_hardware
讨论帖:
https://www.eevblog.com/forum/testgear/a-high-performance-open-source-oscilloscope-development-log-future-ideas/
视频效果:
截图:
2、TI精密实验室推出的8000多期视频,含运放,ADC,电力电子,电机等
TI training search results | TI.com
之前整理过一次他们的ADC介绍,非常给力。
第1期:ADC介绍
主要分为三小节
(1)第1小节:直流规格,输入电容,输入阻抗,参考电压范围,INL和DNL。
(2)第2小节:AC和DC规格,失调误差,增益误差,CMRR,PSRR,SNR和TH。
(3)第3小节:SAR ADC输入类型。
第2期:ADC驱动器拓扑
主要分为四小节
(1)第1小节:使用运算放大器时确定SAR ADC的线性范围。
(2)第2小节:动手实验,交叉失真,它展示了前端驱动器如何影响SAR ADC性能。
(3)第3小节:使用仪表放大器时确定SAR ADC的线性范围。
(4)第4小节:用全差分放大器驱动SAR ADC。
第3期:误差和噪声的计算
主要分为四小节
(1)第1小节:数据手册里面误差分析中所做统计参数的含义。
(2)第2小节:理解和校准ADC的偏移和增益。
(3)第3小节:使用TI的工具TINA - SPICE Monte Carlo来做统计误差分析。
(4)第4小节:计算总噪声。
(5)第5小节:上手实验,ADC噪声,它展示了前端驱动器如何受到电阻器热噪声的影响。
第4期:ADC规格
主要分为五小节
(1)第1小节:介绍频域。
(2)第2小节:FFT变换和窗口。
(3)第3小节:相关采样和滤波来提高SNR和THD。
(4)第4小节:混叠和抗混叠器。
(5)第5小节:上手实验,混叠和抗混叠器。
第5期:SDR ADC输入驱动设计
主要分为四小节
(1)第1小节:介绍SDR ADC模拟前端器件选择。
(2)第2小节:运放的选择和验证。
(3)第3小节:建立SDR ADC模型。
(4)第4小节:优化Rfilt和Cfilt值(运放使用的电阻和电容值)。
(5)第5小节:最终SDR驱动器仿真。
(6)第6小节:SDR ADC驱动计算时用到的数学算法。
第6期:SDR ADC的低功耗设计
仅一小节
(1)第1小节:SAR ADC功率调节。
第7期:高速ADC基础知识
这些视频涵盖了高速ADC的基础知识,包括ADC和DAC两种架构的概述以及高速器件独有的其他细节。
主要分为七小节
(1)第1小节:了解和比较高速模数(ADC)和数模(DAC)转换器架构。
(2)第2小节:抖动对高速ADC和信噪比SNR的影响。
(3)第3小节:了解高速数据转换器中的信噪比(SNR)和噪声频谱密度(NSD)。
(4)第4小节:带宽,采样率和欠采样的概念。
(5)第5小节:高速数据转换器中的采样速率与数据速率,抽取(DDC)和插值(DUC)概念。
(6)第6小节:频率和采样率规划,了解高速ADC中的采样,奈奎斯特区,谐波和杂散性能。
(7)第7小节:介绍高速ADC的幅频和相频特性。
这些视频有个关键的特色,就是视频下面都有中文字幕可以选
3、芯片外设使用硬件位带,如果没有起作用的话,注意使用__attribute__((bitband))的正确姿势即可
之前发的帖子:
推荐一种超简单的硬件位带bitband操作方法,让变量,寄存器控制,IO访问更便捷,无需用户计算位置
https://www.armbbs.cn/forum.php?mod=viewthread&tid=109508
帖子里面案例2,MDK编译会没有起作用,修改定义方式即可:
原来写法:
  1. typedef struct {
  2.   uint16_t ODR0 : 1;
  3.   uint16_t ODR1 : 1;
  4.   uint16_t ODR2 : 1;
  5.   uint16_t ODR3 : 1;
  6.   uint16_t ODR4 : 1;
  7.   uint16_t ODR5 : 1;
  8.   uint16_t ODR6 : 1;
  9.   uint16_t ODR7 : 1;
  10.   uint16_t ODR8 : 1;
  11.   uint16_t ODR9 : 1;
  12.   uint16_t ODR10 : 1;
  13.   uint16_t ODR11 : 1;
  14.   uint16_t ODR12 : 1;
  15.   uint16_t ODR13 : 1;
  16.   uint16_t ODR14 : 1;
  17.   uint16_t ODR15 : 1;
  18.   uint16_t Reserved : 16;
  19. } GPIO_ORD  __attribute__((bitband));
  20. GPIO_ORD *GPIOA_ODR = (GPIO_ORD *)(&GPIOA->ODR);
修改为如下写法:
  1. typedef struct {
  20. GPIO_ORD GPIOA_ODR __attribute__((at(0x40020014)));
其中地址0x40020014很好获取,可以看参考手册,调试状态看MDK也非常方便:
操作GPIOA的ODR1,就可以这样:
  1. GPIOA_ODR.ODR1 = 0;
  2. GPIOA_ODR.ODR1 = 1;
看反汇编,已经转换为硬件位带了:
4、Embedded Studio增加对 64bit RISC-V 支持
SEGGER adds 64-bit RISC-V support to Embedded Studio
5、MDK的STM32F1软件包竟然升级了,更新了一批CMSIS-Driver驱动
MDK5 Software Packs (keil.com)
时隔三年后升级了一次:
6、单片机版emWin6.20软件包发布了,配合AppWizard_V124_620b
网盘下载:https://pan.baidu.com/s/1Oe8TsHmxHLjNlMBXGLeYgw 提取码:dond
更新记录:
现在emWin视频支持AVI格式,支持自家的emf格式,其中emf的图片解码支持jpg和位图两种。
emWin V6.20的VNC功能大更,支持多用户访问,同时支持Web浏览器访问
7、华为海思发布专为全高清电视设计的32位RISC-V单片机Hi3731V110
Hi3731V110 (hisilicon.com)
从配置上来看,性能很强,整合512Mbit DDR SDRAM。软件上跑LiteOS。
支持全球各种制式的模拟电视(ATV)主处理芯片,支持NTSC/PAL/SECAM制式解调,支持USB播放,支持主流的视频格式包括MPGE2,H.264,H.265,RMVB等,支持主流音频解码及音效处理,以及海思自研的SWS音效处理,支持CVBS/YPbPr/VGA/HDMI 1.4输入,支持LVDS和miniLVDS接口,支持主流的Tconless屏。
8、NXP推出的基于单片机i.MX RT117F的3D人脸识别方案:
https://www.nxp.com/design/designs/nxp-edgeready-mcu-based-solution-for-3d-face-recognition:VIZN3D
框图:
效果:
9、普源采样率20Gsps,带宽4GHz,4通道示波器DS70004,搭载自研芯片RT8815IE,近期上线
去年年底就见到这个消息了,一直没有正式上线,今天看twitter消息要上线了。
10、本周更新两章ThreadX NetXDUO章节教程,快整理完毕
周一或者周二晚上分享更新章节教程,本来是打算今天就分享的,时间没安排好。
ThreadX近期主攻NetXDUO网络协议栈。
11、H7-TOOL本周进展
(1)为了方便生产人员,下次固件升级增加两个功能。
a、可以屏蔽用不到的功能图标。
b、1拖4脱机烧录增加导入配置功能和一键下载更新。如此以来,仅需将配置文件发给生产人员即可。
(2)由于TOOL是支持四个方向切换的
下次截图更新增加横屏展示:
(3)LUA小程序功能更新
LUA脚本的好处是用户可以根据自己注册的一批API(当前TOOL已经提供了几百个函数供大家使用),实现各种小程序,不再限制Flash里面已经下载的程序,就跟手机安装APP差不多,所以在H7-TOOL里面被广泛使用,支持在线调试运行,支持离线运行。
TOOL的LUA教程争取做到大家可以无痛调用各种功能函数,不需要学习成本。
a、H7-TOOL的LUA小程序教程第2期:变量,循环,函数,条件语句和字符串相关API
https://www.armbbs.cn/forum.php?mod=viewthread&tid=109936
b、LUA小程序做三函数波形验证非常方便
比如我们要测试tan函数:
  1. for j=-10, 10, 0.1 do
  2.     s = string.format("%f", math.tan(j))
  3.     print(s)
  4.     print_wave(s)
  5.     delayms(20)
  6. end
方便的就打印出了效果:
程序里面做了20ms延迟,方便看动态变换过程:
c、 Lua驱动74HC595,可配置任意引脚、595芯片个数。发布74HC595_8路继电器模块
详细操作说明贴:
https://www.armbbs.cn/forum.php?mod=viewthread&tid=110038
产品应用场合: 工装设备中做信号切换。
可搭配H7-TOOL使用,实现8选1信号切换、设备供电等。8路输出可独立控制。有配套的lua接口API。
特点:
1、内置74HC595,只需3个输出口即可控制. 支持级联.
2、体积小,节省底板空间
3、排针2.54mm间距,可直接插到洞洞板。
4、触点容量:2Ax2  两组并联。
(4)花了些时间学习开源调试组件OpenOCD,把Embedded Studio和STM32CubeIDE使用H7-TOOL使用高速DAPLINK做了个支持。
a、H7-TOOL高速DAPLINK用于Embedded Studio操作说明,采用OpenOCD配GDB Server
详细说明:https://www.armbbs.cn/forum.php?mod=viewthread&tid=109999
进入调试状态动态GIF:
b、H7-TOOL的高速DAPLINK用于STM32CubeIDE操作教程,采用OpenOCD
详细说明:https://www.armbbs.cn/forum.php?mod=viewthread&tid=109997
进入调试,动态GIF:
(5)H7-TOOL接NTC热敏电阻的温度测量视频展示:
参与人数 1金币 +10 收起 理由
龙之谷 + 10 很给力!
 楼主| 发表于 2021-12-13 03:00:50 | 显示全部楼层
整理完毕。
发表于 2021-12-13 04:10:51 | 显示全部楼层
硬汉哥辛苦!!!
 楼主| 发表于 2021-12-13 04:15:30 | 显示全部楼层
我去,起来这么早
发表于 2021-12-13 08:48:16 | 显示全部楼层
硬汉,这周为什么这么早?TI的课程,已经开始学习!
发表于 2021-12-13 08:54:47 | 显示全部楼层
好早!
发表于 2021-12-13 09:05:09 | 显示全部楼层
发表于 2021-12-13 10:27:54 | 显示全部楼层
发表于 2021-12-13 11:07:28 | 显示全部楼层
发表于 2021-12-13 11:13:09 | 显示全部楼层
再过几年,64位的单片机该流行了吧?
 楼主| 发表于 2021-12-13 11:58:24 | 显示全部楼层
ghslfgkkl88 发表于 2021-12-13 11:13
再过几年,64位的单片机该流行了吧?
之前ST说出,后来杳无音讯了。
GMT+8, 2024-5-3 04:42 , Processed in 0.213641 second(s), 29 queries .
