查看: 2023|回复: 10
[以太网] 求助,以太网UDP协议接收数据的速度很慢,才824Kbps,这个正常嘛
发表于 2021-12-14 21:43:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
使用的以太网芯片是LAN8742,主控芯片是STM32H743ZIT6,工程是通过cubemx配置的,想问一下大家,以太网的接收速度正常嘛?(用于接收AD采样到的数据)可不可以提高。
发表于 2021-12-15 09:07:00 | 显示全部楼层
不正常,优化控件非常大。应该是没有开启 CACHE 导致的。
发表于 2021-12-15 10:35:16 | 显示全部楼层
不正常,太慢了。
 楼主| 发表于 2021-12-15 10:48:59 | 显示全部楼层
我使能了ICache和DCache
 楼主| 发表于 2021-12-15 10:50:38 | 显示全部楼层
eric2013 发表于 2021-12-15 10:35
不正常,太慢了。
请教一下,正常应该大概是多少M,这会是由于什么原因导致呢
发表于 2021-12-15 14:23:53 | 显示全部楼层
LAN8742 + STM32H743ZIT6 的方案应该是和 H43ZI-NUCLEO 是一样的方案,直接移植完应该是能跑到 99Mbps 的,排除一些人为其他不知道的因素,打个9折,最少也得是 90Mbps  以上吧
 楼主| 发表于 2021-12-15 17:54:13 | 显示全部楼层
王海靖 发表于 2021-12-15 14:23
LAN8742 + STM32H743ZIT6 的方案应该是和 H43ZI-NUCLEO 是一样的方案,直接移植完应该是能跑到 99Mbps 的 ...
好的,非常感谢,我去再看看是因为什么原因导致的
 楼主| 发表于 2021-12-17 21:28:44 | 显示全部楼层
请问一下是不是要使能Freertos以太网的速度才能上去
 楼主| 发表于 2021-12-17 21:35:41 | 显示全部楼层
  1. /* Includes ------------------------------------------------------------------*/
  2. #include "main.h"
  3. #include "lwip/pbuf.h"
  4. #include "lwip/udp.h"
  5. #include "lwip/tcp.h"
  6. #include <string.h>
  7. #include <stdio.h>
  8. #include "udp_echoclient.h"
  9. /* Private typedef -----------------------------------------------------------*/
  10. /* Private define ------------------------------------------------------------*/
  11. /* Private macro -------------------------------------------------------------*/
  12. /* Private variables ---------------------------------------------------------*/
  13. /* Private function prototypes -----------------------------------------------*/
  14. void udp_receive_callback(void *arg, struct udp_pcb *upcb, struct pbuf *p, const ip_addr_t *addr, u16_t port);
  15. //uint8_t udp_demo_txbuf[UDP_DEMO_RX_BUFSIZE];
  16. uint8_t udp_demo_rxbuf[UDP_DEMO_RX_BUFSIZE];        //UDP接收数据缓冲区
  17. __IO uint32_t message_count = 0;
  18. struct udp_pcb *udppcb;
  19. uint32_t revCount=0;
  20. /* Private functions ---------------------------------------------------------*/
  21. /**
  22.   * @brief  Connect to UDP echo server
  23.   * @param  None
  24.   * @retval None
  25.   */
  26. void udp_echoclient_connect(void)
  27. {
  28.   ip_addr_t DestIPaddr;
  29.   err_t err;
  30.   ip_addr_t thisIp;
  31.
  32.   /* Create a new UDP control block  */
  33.   udppcb = udp_new();
  34.
  35.   if (udppcb!=NULL)
  36.   {
  37.     /*assign destination IP address */
  38.     IP4_ADDR(&DestIPaddr, 192,168,1,106); //目的地址
这是我使用的udp客务端的代码
发表于 2024-6-5 09:42:16 | 显示全部楼层
ying 发表于 2021-12-17 21:35
这是我使用的udp客务端的代码
哥们还记得吗,怎么解决的,客户端代码可以学习一下吗
发表于 2024-8-27 21:11:43 | 显示全部楼层
同求一份代码学习一下
GMT+8, 2025-4-29 06:22 , Processed in 0.429785 second(s), 27 queries .
