查看: 1480|回复: 1
[硬件] H7-TOOL脱机烧录专用屏蔽线60CM长度,适合用来做烧录台信号线
发表于 2021-12-17 12:57:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
这个线是早期帮一个客户解决烧录问题定制的屏蔽线束:
解决一例CKS32F030+WiFi板子一拖四烧录失败问题
https://www.armbbs.cn/forum.php?mod=viewthread&tid=107094
如果CLK和DIO信号线靠近会增加烧录失败几率,可以考虑使用屏蔽线解决线间耦合干扰问题。  屏蔽线长度60CM,两边是蓝色PCB转接板。
屏蔽线信号定义:
#1 线芯: RST 屏蔽层:VCC
#2 线芯: CLK 屏蔽层:GND
#3 线芯: DIO 屏蔽层:GND
特点:
- 使用3根线提供5个信号链路
- 时钟信号和数据信号分别屏蔽,避免其他通道干扰以及相互之间干扰
- 一个屏蔽层提供VCC供电,屏蔽层阻抗比线芯低很多,可大幅度降低供电电压跌落.
- 两个屏蔽层为GND,减少地线电位差
屏蔽线的规格:
外径:1.13mm
阻抗:50欧
线号:32AWG
规格:芯0.08mm*7根镀银铜丝 加高温硅胶绝缘护套 屏蔽层是0.05mm*64根镀锡铜丝编织 外皮是耐高温铁氟龙(250度)( 灰色双镀银 屏蔽层也是镀银)
屏蔽线用法:
1拖4用法:
 楼主| 发表于 2021-12-17 13:00:49 | 显示全部楼层
但要注意,实测脱机烧录器,实测线束能到80CM长度,并非所有MCU。
https://www.armbbs.cn/forum.php?mod=viewthread&tid=97915
GMT+8, 2025-6-3 10:17 , Processed in 0.208915 second(s), 24 queries .
