查看: 1300|回复: 14
[以太网] 用guix studio生成的程序放到v7的板子里为什么屏幕没有显示啊
发表于 2021-12-23 16:13:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
大佬们,用guix studio生成的程序放到v7的板子里为什么屏幕没有显示啊
发表于 2021-12-23 17:23:13 | 显示全部楼层
严格按照硬汉大哥的教程去做,没问题的,放心。
 楼主| 发表于 2021-12-23 18:47:23 | 显示全部楼层
哥,我刚开始搞,把文件换完之后就不会整了
发表于 2021-12-23 19:48:29 | 显示全部楼层
那生成的代码,不能直接用,初始化部分,要按照硬汉大哥的文档做。
你比对下,生成的东西。或者你传上来,大家有空的看看!
 楼主| 发表于 2021-12-23 20:05:53 | 显示全部楼层
大佬,会存在版本问题吗,我用的是6.0.2
 楼主| 发表于 2021-12-23 20:22:51 | 显示全部楼层
你比对下,生成的东西。或者你传上 ...
哥,发上去了,在下面
 楼主| 发表于 2021-12-23 21:25:14 | 显示全部楼层
这个文件怎么发啊
 楼主| 发表于 2021-12-23 21:31:21 | 显示全部楼层
发表于 2021-12-24 01:04:47 | 显示全部楼层
wwwdcyy 发表于 2021-12-23 21:31
链接:https://pan.baidu.com/s/1xff0PyQJhkTT4JCU5ZBzpQ
提取码:tf11
有时间我给你看看工程。
 楼主| 发表于 2021-12-24 09:11:33 | 显示全部楼层
eric2013 发表于 2021-12-24 01:04
有时间我给你看看工程。
麻烦哥了
发表于 2021-12-24 09:50:44 | 显示全部楼层
  1. .\Objects\output.axf: Error: L6200E: Symbol guiapp_display_table multiply defined (by guiapp_specifications.o and main.o).
  1.     /* 创建窗口 */
  2.     gx_studio_named_widget_create("window", (GX_WIDGET *)root, (GX_WIDGET **)&pScreen);
  3.     gx_studio_named_widget_create("window_1", (GX_WIDGET *)root, (GX_WIDGET **)&pScreen);
你在GUI studio 里创建了这两个窗体吗? 严重怀疑你的GUIx Demo工程,创建不正确。
你看硬汉大哥的Demo,
  1. #define GUIX_STUDIO_GENERATED_FILE
  2. #include <stddef.h>
  3. #include "guiapp_resources.h"
  4. #include "guiapp_specifications.h"
  5. static GX_WIDGET *gx_studio_nested_widget_create(GX_BYTE *control, GX_CONST GX_STUDIO_WIDGET *definition, GX_WIDGET *parent);
  6. WINDOW_2_CONTROL_BLOCK window_2;
  7. WINDOW_1_CONTROL_BLOCK window_1;
  8. WINDOW_CONTROL_BLOCK window;
  9. GX_DISPLAY display_1_control_block;
  10. GX_WINDOW_ROOT display_1_root_window;
  11. GX_CANVAS  display_1_canvas_control_block;
  12. extern GX_CONST GX_THEME *display_1_theme_table[];
  13. extern GX_CONST GX_STRING *display_1_language_table[];
而你的是这样的:
  6. GX_CONST GX_STUDIO_WIDGET window_define;
  7. GX_DISPLAY display_1_control_block;
  8. GX_WINDOW_ROOT display_1_root_window;
  9. GX_CANVAS  display_1_canvas_control_block;
  10. extern GX_CONST GX_THEME *display_1_theme_table[];
  11. extern GX_CONST GX_STRING *display_1_language_table[];
 楼主| 发表于 2021-12-24 10:36:14 | 显示全部楼层
你看硬汉大哥 ...
哥,你的意思是我在guix stadio上导出的程序错了?
 楼主| 发表于 2021-12-24 10:38:23 | 显示全部楼层
你看硬汉大哥 ...
还是要在生成的文件里加东西啊
发表于 2021-12-24 13:43:53 | 显示全部楼层
从你的代码看,至少你导出的,和你V7工程不匹配。
你最好把你GUIx Studio 工程也发上来。
 楼主| 发表于 2021-12-25 15:43:15 | 显示全部楼层
哥,之前的文件丢了,我又重新搞了一个:https://pan.baidu.com/s/1S84pji2fDYr7R8vkVxhCig
提取码:itt3
链接:https://pan.baidu.com/s/1glPUv-0lL_JQdbaOAJwsWQ
提取码:ez2n
上面是工程,下面是guix studio的文件
GMT+8, 2025-5-12 05:43 , Processed in 0.306902 second(s), 24 queries .
