查看: 985|回复: 1
[TIMER] TIM1 多通道PWM问题
发表于 2021-12-30 11:31:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
想用TIM1产生两路PWM,其它程序确定没问题,不开启通道1,通道2就会正常输出,无法双通道同时输出,直接运行只有通道1输出,且程序一直卡在HAL_TIM_PWM_Start(&TIM1_Handler,TIM_CHANNEL_2); ,程序根据固件包里的程序写的,基本一样,大哥们,想知道是哪的问题。
程序如下:
TIM_HandleTypeDef TIM1_Handler;        //定时器句柄
TIM_OC_InitTypeDef sConfig;
//TIM1 PWM初始化
//arr:自动重装值
//psc:时钟预分频数
void TIM1_PWM_Init(u16 arr,u16 psc)
    TIM1_Handler.Instance=TIM1;        //定时器1
          HAL_TIM_Base_DeInit(&TIM1_Handler);
    TIM1_Handler.Init.Prescaler=psc;        //定时器分频
    TIM1_Handler.Init.CounterMode=TIM_COUNTERMODE_UP;        //向上计数模式
    TIM1_Handler.Init.Period=arr;        //自动重装载值
    TIM1_Handler.Init.ClockDivision=TIM_CLOCKDIVISION_DIV1;
    TIM1_Handler.Init.RepetitionCounter = 0;
    HAL_TIM_PWM_Init(&TIM1_Handler);        //初始化PWM
    sConfig.OCMode=TIM_OCMODE_PWM1;        //模式选择PWM1        //设置比较值,此值用来确定占空比,默认比较值为自动重装载值的一半,即占空比为50%
    sConfig.OCPolarity=TIM_OCPOLARITY_HIGH;
          sConfig.OCNPolarity = TIM_OCPOLARITY_HIGH;
          sConfig.OCFastMode = TIM_OCFAST_DISABLE;
    sConfig.OCIdleState = TIM_OCIDLESTATE_RESET;
          sConfig.OCNIdleState = TIM_OCNIDLESTATE_RESET;
          sConfig.Pulse=arr/2;
    HAL_TIM_PWM_ConfigChannel(&TIM1_Handler,&sConfig,TIM_CHANNEL_1);                     //配置TIM1通道1
          HAL_TIM_PWM_ConfigChannel(&TIM1_Handler,&sConfig,TIM_CHANNEL_2);               //配置TIM1通道2
                HAL_TIM_PWM_Start(&TIM1_Handler,TIM_CHANNEL_1);        //开启PWM通道1
    HAL_TIM_PWM_Start(&TIM1_Handler,TIM_CHANNEL_2);        //开启PWM通道2
//定时器底层驱动 时钟使能、引脚配置
void HAL_TIM_PWM_MspInit(TIM_HandleTypeDef *htim)
    GPIO_InitTypeDef GPIO_Initure;
          __HAL_RCC_TIM1_CLK_ENABLE();        //使能定时器1时钟
    __HAL_RCC_GPIOE_CLK_ENABLE();        //开启GPIOE时钟
    GPIO_Initure.Pin=GPIO_PIN_9 | GPIO_PIN_11;       //PE9、PE11
    GPIO_Initure.Mode=GPIO_MODE_AF_PP;                     //复用推完输出
    GPIO_Initure.Pull=GPIO_PULLUP;                   //上拉
    GPIO_Initure.Speed=GPIO_SPEED_FREQ_VERY_HIGH;    //高速
          GPIO_Initure.Alternate=GPIO_AF1_TIM1;                   //复用为TIM1
    HAL_GPIO_Init(GPIOE,&GPIO_Initure);
发表于 2021-12-31 09:08:12 | 显示全部楼层
没看出什么问题来,可以考虑单步调试进去看看。
这里有个现成的,可以对比参考。
STM32H7实现单个定时器中不同通道配置不同频率PWM的方法
https://www.armbbs.cn/forum.php? ... 9008&fromuid=58
GMT+8, 2024-5-19 14:08 , Processed in 0.147643 second(s), 25 queries .
