查看: 7122|回复: 6
[有问必答] 3寸屏幕在自己设计的板子用不了
发表于 2013-5-7 15:01:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
买的是V2的板子,因为需要自己画了一块板,最小系统和屏幕接口的原理图基本照抄了V2的板子,除了没有用到译码器,即PG12(NE4)直连到屏幕接口的NCS,我看了下程序,貌似基址不需要改还是用0X6C000000,但是程序通过串口或者是J-LINK烧进去,芯片都没有反应,(程序可以烧进芯片)。这是为什么?后来又用一个简单的程序,拉高某个IO口的电平,测量之后发现该IO口还是低电平,这是什么问题?求版主解答一下,谢谢。(我用的是V2 3寸的屏幕)
 楼主| 发表于 2013-5-7 15:02:57 | 显示全部楼层
补充一下我用的是STM32F103ZET6的芯片
发表于 2013-5-7 15:10:23 | 显示全部楼层
你仔细检查下CPU的焊接问题。是不是所有的VDD, GND都焊接好了。
 楼主| 发表于 2013-5-7 17:05:09 | 显示全部楼层
这是原理图和PCB图,第一次画板子,布线很乱,麻烦版主看一下,谢谢!
我的电路.rar
103 KB, 下载次数: 88
 楼主| 发表于 2013-5-7 17:06:00 | 显示全部楼层
回 armfly 的帖子
armfly:你仔细检查下CPU的焊接问题。是不是所有的VDD, GND都焊接好了。
 (2013-05-07 15:10)
VCC、和GND已经检查过了,焊接应该没有问题。
 楼主| 发表于 2013-5-7 17:37:44 | 显示全部楼层
回 oyehoyeh 的帖子
oyehoyeh:VCC、和GND已经检查过了,焊接应该没有问题。 (2013-05-07 17:06)
程序用串口烧进去了,屏幕也点亮了,但是只能在烧录程序的时候选择那个 jump to user‘s progress 才可以正常点亮屏幕,如果更改BOOT,然后按复位键,就没有反应,我检查了拨码开关和BOOT0和1的两个引脚的电压,在拨动时其电压状态也是正常变化,很疑惑,不过总比点不亮好。谢谢斑竹了!
发表于 2013-5-7 20:02:39 | 显示全部楼层
是不是复位键不好使了。你直接开关电源试试。
GMT+8, 2025-7-5 13:42 , Processed in 0.242036 second(s), 26 queries .
