查看: 1682|回复: 4
[有问必答] SWD无法下载程序(BOOT0已拉高)
大帅哥
发表于 2022-1-11 14:52:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
如题。
之前下载成功过,今早手贱在Keil里点了一下JLINK的Auto Clk,然后就找不到目标了。
然后把BOOT0拉高,然后复位(重新上电也试过),依然找不到目标。。
用的单片机是STM32L151,用JLINK的STM32UnLock也连不上,头疼的很,有坛友遇到过这种问题吗?
大帅哥
 楼主| 发表于 2022-1-11 14:54:22 | 显示全部楼层
截图在这里
大帅哥
 楼主| 发表于 2022-1-11 14:58:39 | 显示全部楼层
J-Flash 和 J-Link STM32Unlock 连接情况截图
发表于 2022-1-11 15:14:35 | 显示全部楼层
试试我这个:
STM32的Flash读写保护,SWD引脚锁的各种解决办法汇总(2021-10-21)
https://www.armbbs.cn/forum.php? ... 6798&fromuid=58
大帅哥
 楼主| 发表于 2022-1-11 15:17:42 | 显示全部楼层
eric2013 发表于 2022-1-11 15:14
试试我这个:
谢谢硬汉哥,问题解决了
原因可能是JLINK的一个BUG,重新拔插了一下,降频到10M,就能连上了。
这个芯片我之前用50MHz的速度连接,找不到芯片,完事我也一直没有给JLINK重新上电。
后来分析的是这个款芯片不支持这么高的速度(主频最高32M,50M的连接速度肯定不行)。
GMT+8, 2025-5-15 03:02 , Processed in 0.399116 second(s), 27 queries .
