查看: 2334|回复: 9
[Lua] 用lua产生任意波形输出的例子
发表于 2022-1-20 17:10:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
DAC任意波形(V1.0).lua (1.2 KB, 下载次数: 7)
代码如下:
--F01=波形发生1次,GenWave(1, 10)  beep()
--F02=波形发生100次,GenWave(100,10) beep()
print("DAC任意波形发生器V1.0")
dac_on()    --开启DAC电源
dac_volt(0) --设置DAC输出电压
beep()
--调节数组数据,数据和电压关系 255代表3300mv  0代表0v
function AdustTable()
  for i = 1, #Talbe1, 1 do
    Talbe1 = Talbe1 * 3300 / 255
  end
end
--产生波形,n次数,us间隔
function GenWave(n, us)
  local i
  local j
  local vout
  local str
  str = string.format("产生波形 %d 次, 样本间隔 %d us, 样本数 %d", n, us, #Talbe1)
  print(str)
  AdustTable() --对数组进行预处理
  print(" - 开始输出")
  for j = 1, n, 1 do
      dac_volt(Talbe1)
      delayus(us)  --延迟us
    end
  end
  print(" - 输出结束")
end
--波形数组
Talbe1 =
  106,
  106,
  106,
  106,
  106,
  106,
  106,
  106,
  106,
  106,
  106,
  106,
  106,
  106,
  106,
  106,
  106,
  106,
  106,
  106,
  106,
  106,
  106,
  106,
  106,
  154,
  180,
  175,
  204,
  220,
  215,
  250,
  153,
  50,
  70,
  90,
  106,
  112,
  143,
  75,
  88,
  99,
  125,
  135,
  55 ,
  203,
  55 ,
  89 ,
  56 ,
  76 ,
  99 ,
  12 ,
  108,
  80 ,
  60 ,
  70 ,
  44 ,
  55 ,
  12 ,
  11 ,
  10 ,
  80 ,
  106,
  106,
  106,
  106,
发表于 2022-1-21 10:54:59 | 显示全部楼层
今天整理下LUA教程第6期,就做这个LUA任意波形了。
发表于 2022-1-21 11:23:11 | 显示全部楼层
发表于 2022-4-26 09:26:27 | 显示全部楼层
使用主選單,可以量測待測物的電壓/電流/功率...等資訊.
能利用LUA,將這些資訊透過ESP32 Wi-Fi傳遞給後端的平台嗎?
怎麼做?
发表于 2022-4-26 09:29:53 | 显示全部楼层
能利用LUA,將這些資訊透過ESP32 Wi-Fi傳遞給後端的 ...
WiFi方式传递给我们的上位机是很方便的。
 楼主| 发表于 2022-4-26 10:09:44 | 显示全部楼层
这个需要lua 做个TCP/UDP API接口。后面可以安排实现。
发表于 2022-7-21 19:03:40 | 显示全部楼层
请问LUA教程第6期,在哪里,可以发个连接吗?谢谢
发表于 2022-7-22 01:18:30 | 显示全部楼层
Matlab生成任意波形数据给H7-TOOL的信号发生器使用(2022-03-12)
https://www.armbbs.cn/forum.php? ... 1384&fromuid=58
发表于 2022-10-11 11:37:17 | 显示全部楼层
产生电流波形的函数有开放出来吗
发表于 2022-10-11 15:56:42 | 显示全部楼层
alreng 发表于 2022-10-11 11:37
产生电流波形的函数有开放出来吗
早期的V1.X开源版里面应该有的。
https://www.armbbs.cn/forum.php?mod=viewthread&tid=95468
GMT+8, 2025-6-7 10:02 , Processed in 0.283740 second(s), 27 queries .
