查看: 1720|回复: 2
[开发工具] IAR 环境下外部SRAM初始化问题
发表于 2022-1-26 09:57:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
之前用F7系列,使用了外挂的32MB的SDRAM,在程序定义到0xC0000000这个地址里面了,编译之后有这个东西,没有涉及这个地址初始化的内容
*** INIT TABLE
          Address      Size
Zero (__iar_zero_init3)
    2 destination ranges, total size 0x1'0738:
          0x2000'13b0  0x1'0728
          0x2001'1ed8      0x10
Copy/lz77 (__iar_lz77_init_single3)
    1 source range, total size 0xb58 (57% of destination):
           0x805'7e5c     0xb58
    1 destination range, total size 0x13ab:
          0x2000'0000    0x13ab
换了H7之后,要初始化0xC0000000 这个地址,仿真发现这段似乎在main之前就要执行,可是这个时候我还没初始化外挂SDRAM,直接崩溃了。
是工程哪里设置吗,还是定义的时候有讲究
*** INIT TABLE
          Address      Size
    2 destination ranges, total size 0xc'8714:
          0x2000'12ec    0x9314
          0xc000'0000  0xb'f400
    1 source range, total size 0xa7a (55% of destination):
          0x9004'34f4     0xa7a
    1 destination range, total size 0x12ec:
          0x2000'0000    0x12ec
发表于 2022-1-26 10:32:10 | 显示全部楼层
修改下IAR的ld文件,此贴可以参考。
像使用内部SRAM一样定义使用STM32H7的外部SDRAM,含MDK和IAR两版
https://www.armbbs.cn/forum.php? ... 8697&fromuid=58
 楼主| 发表于 2022-1-26 13:44:48 | 显示全部楼层
全让我放在bootloader里面初始化了,所有外设都初始化都让我放里面了
GMT+8, 2025-5-12 05:49 , Processed in 0.277589 second(s), 24 queries .
