查看: 2950|回复: 10
[ThreadX全家桶] 麻烦大侠指点:用stm32CubeMX设置生成的USBX代码没有反应
发表于 2022-2-1 21:23:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
同一个F407板子用以前的USBdevice做CustomHID代码已经正常工作,现在想学习ThreadX和USBX,用最新版stm32CubeMX设置生成的HID代码运行,PC端没有反应,对比USB寄存器也与以前程序的初始化结果有很大的区别,网上没有找到具体的设置流程,是不是USBX与HAL之间存在没有结合的地方,还是需要在生成的代码中需要手动增加代码。  将网上 F429的例子改为F407编译,下载也是没有反应。
发表于 2022-2-3 11:22:48 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2022-2-5 22:09:48 | 显示全部楼层
eric2013 发表于 2022-2-3 11:22
直接看例子修改简单。
https://github.com/STMicroelectr ... o/Applications/USBX
谢谢!  学习中
发表于 2022-10-18 14:04:46 | 显示全部楼层
我用cubemx生成的usbx工程好像缺少controller层面的东西,但是还是能编译通过
发表于 2022-10-19 09:53:54 | 显示全部楼层
但还是不能编译通过?
发表于 2022-10-19 10:25:48 | 显示全部楼层
eric2013 发表于 2022-10-19 09:53
但还是不能编译通过?
CubeMX是有什么问题吗?发现以前的USB工程可以用,更新了就用不了了,重新创建也不行
发表于 2022-10-19 13:14:22 | 显示全部楼层
是不是USB软件包版本不同,之前遇到过一次。
发表于 2022-10-19 17:43:03 | 显示全部楼层
按说接口没变,编译通过应该就没问题,不好找问题尤其这种协议栈程序
发表于 2022-10-21 22:44:52 | 显示全部楼层
但还是不能编译通过?
找到问题了,生成代码的时候有个usb的选项没有勾选
发表于 2022-10-21 22:46:43 | 显示全部楼层
应该没什么问题吧,现在挺迷茫的,不知道cubemx'生成一个例子之后,我需要做啥。看了下对比官方的例子,基于cubemx生成的要补充的好像还有不少代码。。。
发表于 2022-12-16 10:22:09 | 显示全部楼层
ldd69arm 发表于 2022-10-21 22:46
应该没什么问题吧,现在挺迷茫的,不知道cubemx'生成一个例子之后,我需要做啥。看了下对比官方的例子, ...
确实迷茫,之前没USBX时,USB功能都能使用了。现在不清楚究竟要不要学USBX!
GMT+8, 2025-5-24 09:48 , Processed in 0.706042 second(s), 27 queries .
