查看: 5866|回复: 14
[BSP视频教程] STM32H7视频教程第8期:MDK专题最后一期,新一代调试技术Event Recorder和RTT,并用STM32CubeMX生成工程模板(2022-02-27)
发表于 2022-2-27 06:06:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
本期视频教程为大家分享MDK专题视频教程最后一期,新一代调试技术RTT和Event Recorder。
视频(1080p):
https://www.bilibili.com/video/BV1fb4y1s7Eg
本期视频主要分为四个部分:
第1部分:新一代调试技术的优势
(1)相比于串口打印方式,基于RTT和Event Recorder实现的串口打印,无需占用系统额外的硬件资源,而且API可以在中断和多任务环境中正常调用。
(2)仅需占用SWD调试接口的SWCLK和SWIO即可实现,之前ARM推出的ITM打印方式还需要额外占用一个SWO引脚。
(3)像Event Recorder还额外支持时间测量,功耗测量,CMSIS-RTOS V2封装层及其所有中间件调试信息展示。
第2部分,Event Recoder的用法介绍。
(1)EVR介绍。
(2)EVR事件记录实现。
(3)printf重定向实现。
(4)时间测量实现。
第3部分,RTT的用法介绍。
第4部分,使用STM32CubeMX生成一个最简单的H7裸机模板。
(1)添加EVR和RTT功能。
(2)大家做芯片前期验证时, 仅需一个SWD调试接口就可以做一个工程来测试打印。
参考文档和相关例子下载:
链接:https://pan.baidu.com/s/1WzxlUz8kwCdc6MMnYGc-YA  提取码:b16q
 楼主| 发表于 2022-2-27 10:18:50 | 显示全部楼层
终于审核完毕了。
发表于 2022-2-28 13:08:43 | 显示全部楼层
我这个是 H743IIT6   加EVR  SLOT=0  总有Error    时间测量的都是定时器  时间不准   这是什么原因啊! 用了A(0),B(0),C(0)
 楼主| 发表于 2022-2-28 14:10:42 | 显示全部楼层
dghwjh 发表于 2022-2-28 13:08
我这个是 H743IIT6   加EVR  SLOT=0  总有Error    时间测量的都是定时器  时间不准   这是什么原因啊! 用 ...
option选项里面的时钟设置为480没。
发表于 2022-3-1 16:38:02 | 显示全部楼层
图片右侧EventRecorder红框的时间是对的经过计算,左侧的统计那个MAX时间太大  导致AVG值不对,这个是怎么造成
        EventRecorderStart();    与    EventStartC(0);   之间时间太长吗
 楼主| 发表于 2022-3-1 17:13:16 | 显示全部楼层
dghwjh 发表于 2022-3-1 16:38
图片右侧EventRecorder红框的时间是对的经过计算,左侧的统计那个MAX时间太大  导致AVG值不对,这个是怎么 ...
这个应该是刚开始阶段统计出来的非正常值。
发表于 2022-6-9 19:26:00 | 显示全部楼层
仿真的时候可以打印吗?
 楼主| 发表于 2022-6-9 21:54:58 | 显示全部楼层
sokou 发表于 2022-6-9 19:26
仿真的时候可以打印吗?
没问题,还有进阶,狂暴模式。
STM32H7视频教程第11期:STM32H7的GPIO实战,深化非阻塞编程思想,移植驱动到全新器件上,开启Event Recorder狂暴模式
https://www.armbbs.cn/forum.php? ... 1702&fromuid=58
发表于 2023-1-8 20:27:43 | 显示全部楼层
发表于 2023-1-8 20:53:55 | 显示全部楼层
发表于 2023-1-8 20:54:30 | 显示全部楼层
这个是我的配置
 楼主| 发表于 2023-1-9 00:10:03 | 显示全部楼层
fcz 发表于 2023-1-8 20:54
这个是我的配置
使用HAL_Delay,注意HAL_Delay(0)表示0.xms,HAL_Delay(1)表示1.xms,依次类推
https://www.armbbs.cn/forum.php? ... 4428&fromuid=58
发表于 2024-2-24 13:05:27 | 显示全部楼层
把eventrecorder加载到iram2(0x24000000, 0x000800000),在AC6编译器下完全不会输出,在AC5编译器下可以正常输出,这是为啥?
发表于 2024-2-24 13:52:33 | 显示全部楼层
D:/111.png
选AC6编译器,-0优化。为啥就不能看寄存器信息了,AC5可以
 楼主| 发表于 2024-2-26 08:18:49 | 显示全部楼层
土豆 发表于 2024-2-24 13:05
把eventrecorder加载到iram2(0x24000000, 0x000800000),在AC6编译器下完全不会输出,在AC5编译器下可以 ...
eventrecorder本身代码不要加载,他的RAM要单独设置,此贴:
GMT+8, 2025-4-25 20:40 , Processed in 0.535258 second(s), 31 queries .
