查看: 2161|回复: 9
[其它] 用fatfs给sd卡里面新建一个文件夹,后在文件夹里面写一个txt文档
发表于 2022-3-1 18:34:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
用fatfs给sd卡里面新建一个文件夹,然后在文件夹里面写一个txt文档,问题:当重新建一个文件夹的时候总是新建不成功,第二次才能新建成功,后面一直都正常,写txt也正常,可能是什么原因呢?
发表于 2022-3-2 01:15:41 | 显示全部楼层
这个貌似是驱动有问题,可以先换个SD卡试试。
 楼主| 发表于 2022-3-2 09:07:07 | 显示全部楼层
result=opendir(参数);//先打开文件夹目录
if(result==ok)
//打开文件夹成功
}else
mkdir(参数);//打开文件夹失败,然后创建文件夹
closedir();//关闭操作
这个逻辑没啥问题吧?
发表于 2022-3-2 09:53:25 | 显示全部楼层
if(result==ok)
我是这样的,你的感觉也没问题。
        /* 如果SD卡中没有PicSave文件,会进行创建 */
                        result = f_mkdir("0:/PicSave");
                        /* 创建截图 */
                        result = f_open(&file,buf, FA_WRITE|FA_CREATE_ALWAYS);
                        /* 向SD卡绘制BMP图片 */
                        GUI_BMP_Serialize(_WriteByte2File, &file);
                        /* 创建完成后关闭file */
                    result = f_close(&file);
 楼主| 发表于 2022-3-2 13:01:03 | 显示全部楼层
eric2013 发表于 2022-3-2 09:53
我是这样的,你的感觉也没问题。
也就是说f_mkdir函数,每次执行,如果文件夹已经存在,就不新建,如果没有才会新建。
那我的逻辑也可以这么写:
1:mkdir(参数);//打开文件夹失败,然后创建文件夹
2:result=opendir(参数);//先打开文件夹目录:
3:各种读写操作
4:closedir();//关闭操作
发表于 2022-3-2 14:53:54 | 显示全部楼层
那我的逻辑也可 ...
用我这种方式,创建是否可以。
 楼主| 发表于 2022-3-2 17:33:27 | 显示全部楼层
eric2013 发表于 2022-3-2 14:53
用我这种方式,创建是否可以。
我写的就是你的逻辑啊。注释没改过来而已
1:mkdir(参数);//直接创建文件夹,如果已经创建了,就不会再创建
2:result=opendir(参数);//打开文件夹目录:
3:各种读写操作
4:closedir();//关闭操作
发表于 2022-3-3 10:18:22 | 显示全部楼层
ssssssss 发表于 2022-3-2 17:33
我写的就是你的逻辑啊。注释没改过来而已
1:mkdir(参数);//直接创建文件夹,如果已经创建了,就不 ...
不一样,我的不是操作的dir函数,我是直接open的。
 楼主| 发表于 2022-3-3 10:29:23 | 显示全部楼层
/* 创建截图 */
如果上一次已经写入过一次截图数据,下次过来的时候可能会覆盖呢?这样行不行啊
模式                    描述
FA_READ                指定读访问对象。可以从文件中读取数据。
                        与FA_WRITE结合可以进行读写访问。
FA_WRITE          指定写访问对象。可以向文件中写入数据。
                            与FA_READ结合可以进行读写访问。
FA_OPEN_EXISTING           打开文件。如果文件不存在,则打开失败。(默认)
FA_OPEN_ALWAYS           如果文件存在,则打开;否则,创建一个新文件。
FA_CREATE_NEW           创建一个新文件。如果文件已存在,则创建失败。
FA_CREATE_ALWAYS           创建一个新文件。如果文件已存在,则它将被截断并覆盖。
发表于 2022-3-3 15:17:24 | 显示全部楼层
ssssssss 发表于 2022-3-3 10:29
/* 创建截图 */
                        result = f_open(&file,buf, FA_WRITE|FA_CREATE_ALWAYS); ...
我这个就是个截图功能,不过我是每次截图开新名字。
  1. /*
  3. *        函 数 名: AppTaskMsgPro
  4. *        功能说明: 实现截图功能,将图片以BMP格式保存到SD卡中
  5. *        形    参: p_arg 是在创建该任务时传递的形参
  6. *        返 回 值: 无
  7.         优 先 级: 3
  9. */
  10. static void AppTaskMsgPro(void *p_arg)
  11. {
  12.         uint32_t ulStart, ulEnd;
  13.         OS_ERR      err;
  14.         uint8_t                Pic_Name = 0;
  15.         char buf[20];
  16.         (void)p_arg;
  17.
  18.         while(1)
  19.         {
  20.                  /* 等待获取信号量同步消息,接收到后执行串口打印 */
  21.                 OSSemPend((OS_SEM *)&SEM_SYNCH,
  22.                                   (OS_TICK )0,
  23.                                   (OS_OPT  )OS_OPT_PEND_BLOCKING,
  24.                                   (CPU_TS  )0,
  25.                                   (OS_ERR *)&err);
  26.
  27.                 if(err == OS_ERR_NONE)
  28.                 {
  29.                         sprintf(buf,"0:/PicSave/%d.bmp",Pic_Name);
  30.
  31.                         /* 记录截图前起始时间 */
  32.                         ulStart = OSTimeGet(&err);
  33.
  34.                         /* 开启调度锁 */
  35.                         OSSchedLock(&err);
  36.
  37.                         /* 如果SD卡中没有PicSave文件,会进行创建 */
  38.                         result = f_mkdir("0:/PicSave");
  39.
  40.                         /* 创建截图 */
  41.                         result = f_open(&file,buf, FA_WRITE|FA_CREATE_ALWAYS);
  42.
  43.                         /* 向SD卡绘制BMP图片 */
  44.                         GUI_BMP_Serialize(_WriteByte2File, &file);
  45.
  46.                         /* 创建完成后关闭file */
  47.                     result = f_close(&file);
  48.
  49.                         /* 开启调度锁 */
  50.                         OSSchedUnlock(&err);
  51.
  52.                         /* 记录截图后时间并获取截图过程耗时 */
  53.                         ulEnd = OSTimeGet(&err);
  54.                         ulEnd -= ulStart;
  55.
  56.                         App_Printf("截图完成,耗时 = %dms\r\n", ulEnd);
  57.                         Pic_Name++;
  58.                 }
  59.         }
  60. }
GMT+8, 2024-5-19 00:55 , Processed in 0.265252 second(s), 25 queries .
