查看: 1548|回复: 6
[UART] 用别的串口
发表于 2022-3-9 17:05:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
想问一下要想用其他的串口,改这里就可以了吗
发表于 2022-3-9 17:50:34 | 显示全部楼层
是的,使能即可。然后更新需要修改使用的引脚和波特率。
 楼主| 发表于 2022-3-10 09:39:52 | 显示全部楼层
哥,要是想用串口3在串口助手上打印出东西,要改哪里啊
发表于 2022-3-10 12:10:17 | 显示全部楼层
如果是我们的V7开发板,这个是485串口引脚使用了。网盘有例子,可以玩下,注意是485,不是232或者TTL串口。
 楼主| 发表于 2022-3-10 12:30:34 | 显示全部楼层
eric2013 发表于 2022-3-10 12:10
如果是我们的V7开发板,这个是485串口引脚使用了。网盘有例子,可以玩下,注意是485,不是232或者TTL串口 ...
嗯,好
 楼主| 发表于 2022-3-10 13:40:37 | 显示全部楼层
哥,那个例子是用串口1打印的,我要是想用串口3打印可以吗,要是可以是只改这两个函数就行了吗
发表于 2022-3-10 14:55:01 | 显示全部楼层
没问题,再次强调下,这个是485输出。
尝试自己修改玩下,比较简单。
GMT+8, 2025-5-12 05:11 , Processed in 0.226521 second(s), 27 queries .
