查看: 3139|回复: 9
[MDK] MDK获取未使用RAM空间首地址方法
发表于 2022-3-10 01:34:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
有时候想把未使用的空间全部分配给动态内存什么的,可以用用。
extern  uint32_t Image$$RW_IRAM1$$ZI$$Limit;
__IO uint32_t count = (uint32_t)&Image$$RW_IRAM1$$ZI$$Limit;
 楼主| 发表于 2022-3-10 01:34:22 | 显示全部楼层
发表于 2022-3-10 08:47:34 | 显示全部楼层
这个技巧很实用,符号比较怪异,第一次见到。
发表于 2022-3-10 09:13:52 | 显示全部楼层
iar是否类似用法呢??
发表于 2022-3-10 09:47:38 | 显示全部楼层
他这种格式不同的编译器和分散加载脚本都兼容嘛?
More we do, more we can do.
发表于 2022-3-10 10:09:45 | 显示全部楼层
非常硬核, 用到了链接时才产生的量。
发表于 2022-3-10 10:13:26 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2022-3-10 11:08:42 | 显示全部楼层
wdliming 发表于 2022-3-10 09:13
iar是否类似用法呢??
IAR是另外的方法,要修改那个ICF文件。
 楼主| 发表于 2022-3-10 11:14:25 | 显示全部楼层
不同编译器,使用方法还不太一样。
发表于 2022-3-10 18:52:42 | 显示全部楼层
IAR:
sec$$Base
sec$$Limit
sec$$Length
示例:
  1. section_start_address = SECTIONNAME$$Base;
GMT+8, 2025-7-7 00:30 , Processed in 0.443778 second(s), 27 queries .
