返回列表 发新帖
楼主: eric2013
[IAR] IAR RISC-V版对64bit内核器件进行支持
发表于 2023-10-30 09:03:01 | 显示全部楼层
WillyTerra 发表于 2023-10-29 21:23
更新为3301版本,有问题欢迎反馈!
请问支持j-link吗?
发表于 2023-10-30 20:05:27 | 显示全部楼层
发表于 2023-10-31 09:26:43 | 显示全部楼层
更新为3301版本,有问题欢迎反馈!
目前缺少对JLink的调试器支持,不知道IAR后期是否加入该功能呢
发表于 2023-10-31 09:29:47 | 显示全部楼层
该版本已经支持先楫的片子了
发表于 2023-10-31 11:50:09 | 显示全部楼层
WillyTerra 发表于 2023-9-9 13:56
多谢分享,个人没有RISCV的板卡,还望测试并反馈。
你好,如果感兴趣,我可以给你发一张开发板
https://www.hpmicro.com/resource ... 7-8a3b-2d60e10159fb
发表于 2023-11-5 09:57:57 | 显示全部楼层
https://www.hpmicro.com/resources/detail2.html?id=a7e6 ...
感谢
发表于 2023-11-7 16:13:23 | 显示全部楼层
可通过邮箱联系我: wanglehui8357@163.com
权限不够发不了站内消息
发表于 2023-12-9 19:37:36 | 显示全部楼层
更新为3301版本,有问题欢迎反馈!
riscvproc.dll 有问题
原始 riscvproc.dll 为 7108KB
3301 patch riscvproc.dll 为 7780KB
发表于 2023-12-13 13:43:24 | 显示全部楼层
更新为3301版本,有问题欢迎反馈!
patch 文件中的貌似不是 3.30.1 的,仍然是 3.10.1,替换后会提示错误
发表于 2023-12-13 14:05:11 | 显示全部楼层
sigurd 发表于 2023-12-9 19:37
riscvproc.dll 有问题
那个 patch 中的 riscvproc.dll  仍然是 3.10.1 的,不能用的
发表于 2023-12-13 23:22:37 | 显示全部楼层
感谢反馈,打包错了。。已经更新,请下载测试。
EWRISCV_3301_Win64_PatchFiles.zip
15.44 MB, 下载次数: 73
更新文件
参与人数 1金币 +2 收起 理由
brocean + 2 很给力!
发表于 2023-12-14 15:06:29 | 显示全部楼层
感谢!大佬 能不能提供一个 Arm Compiler 5.06 update 7 (build 960) patch  目前还不能切换到 AC 6
发表于 2023-12-14 22:09:34 | 显示全部楼层
可以,等周末我发吧
参与人数 1金币 +2 收起 理由
zcsexp + 2 很给力!
发表于 2023-12-19 08:18:37 | 显示全部楼层
更新为3301版本,有问题欢迎反馈!
hi. can you put this file to international download? or send it to me: syrfdenis[at]tuta[dot]io
best regards from Russia!
发表于 2023-12-19 12:10:03 | 显示全部楼层
每次打开都提示要注册。。。。
发表于 2023-12-20 14:14:51 | 显示全部楼层
更新为3301版本,有问题欢迎反馈!
直接覆盖替换了,还是提示要license
发表于 2023-12-20 21:16:07 | 显示全部楼层
进行什么操作的提示?可以截图看看吗?
发表于 2023-12-20 21:30:43 | 显示全部楼层
Patch files:https://mega.nz/file/EV5RWCxZ#uC ... pZ3PjUUuRxDDLuhjvsM
发表于 2023-12-20 21:37:44 | 显示全部楼层
如需要去除license弹窗,请使用下面的补丁试试。
16.6 MB, 下载次数: 66
增加license弹窗去除
发表于 2023-12-21 09:23:18 | 显示全部楼层
这个打开iar的时候,能不能不出pyg的框啊,强迫症表示接受不了。。。
发表于 2023-12-22 09:00:27 | 显示全部楼层
用 @ WillyTerra 上一个补丁,然后你手动删除安装目录里的 LicenseManager.exe 就行了啊!
发表于 2024-1-4 09:45:42 | 显示全部楼层
使用内核Cortex-A53,64位,编译工程中的汇编文件.s,报错        Error in command line: Invalid argument to option '--abi',请问有大拿遇到这个问题吗?
IAR版本9.50.1
发表于 2024-1-8 18:38:08 | 显示全部楼层
更新为3301版本,有问题欢迎反馈!
大神,想学习和谐这些工具,请问有没有这些群组啊?
发表于 2024-1-10 09:33:57 | 显示全部楼层
你好,我权限不够,发不了站内消息,也不能加好友。想请教你使用中的一些问题,能否加你的邮箱。
我的: brocean艾特gmail逗特com
盼回复
发表于 2024-1-12 16:45:02 | 显示全部楼层
ssda 发表于 2023-10-24 17:02
最新版本:EWRISCV-3301
https://netstorage.iar.com/FileStore/STANDARD/001/002/704/EWRISCV-3301.exe
貌似只有公司邮箱或者是联系他们才能注册,个人用户貌似不行
发表于 2024-1-30 12:28:36 | 显示全部楼层
我们实验室使用的是function safety的版本,不知道你有没有和谐过
发表于 2024-2-24 07:02:29 | 显示全部楼层
WillyTerra 发表于 2023-12-20 21:30
Patch files:https://mega.nz/file/EV5RWCxZ#uC5ATfiNHPw6eXsyIwAU2l1XpZ3PjUUuRxDDLuhjvsM
repeat please - i didn’t think that my message would be published and didn’t look
发表于 2024-3-2 21:01:18 | 显示全部楼层
可以私发我看下吗?邮箱menudosarm@gmail.com
发表于 2024-3-4 18:02:04 | 显示全部楼层
优秀! 感谢
发表于 2024-4-1 20:20:31 来自手机 | 显示全部楼层
wanglehui_12 发表于 2023-9-9 16:19
最新版已经是 3.20.1,不过找不到安装文件
https://netstorage.iar.com/FileStore/STANDARD/001/002/4 ...
这个版本有和谐补丁么
发表于 2024-4-8 15:20:56 | 显示全部楼层
兄台有没有可能出个ARM WIN的patch?
Win64补丁上去,直接IAR打不开了。。。。
发表于 2024-4-22 18:16:17 | 显示全部楼层
有可能做一个IAR EWARM的补丁吗?谢谢啦
https://netstorage.iar.com/FileS ... WARM-9502-71951.exe
发表于 2024-4-27 20:02:50 | 显示全部楼层
使用EWARM 9.10的补丁。他在论坛上。
发表于 2024-4-27 20:05:19 | 显示全部楼层
发表于 2024-4-29 20:35:19 | 显示全部楼层
WillyTerra 发表于 2023-12-14 22:09
可以,等周末我发吧
大佬给个5.06u7的patch呗,每次换系统都要处理一下,太麻烦了
发表于 2024-4-30 14:41:07 | 显示全部楼层
找到了,大家需要可以找这个,development2021_140882.zip\破解补丁\ARMCompiler5.06u7\
大佬的百度盘老是到99.98下载不玩
发表于 2024-4-30 14:51:24 | 显示全部楼层
上传上来给有需要的人
ARMCompiler5.06u7.7z
7.27 MB, 下载次数: 5
GMT+8, 2024-5-11 00:12 , Processed in 0.455682 second(s), 26 queries .
