查看: 1365|回复: 2
SAI DMA循环接收数据头尾
发表于 2022-4-1 12:16:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
在做STM32 SAI做录音机
1. 代码是STM32CUBEMX生成的,可以用
2. 接收用的是 HAL_SAI_Receive_DMA(&hsai_BlockB1,Pdata_recv,512);
3.循环接收数据32位的code 数据
有以下问题:
1. 接收函数HAL_StatusTypeDef HAL_SAI_Receive_DMA(SAI_HandleTypeDef *hsai, uint8_t *pData, uint16_t Size)的接收数组*pData是uint8_t类型的,而code采集是32位的数据,是不是32位的code数据在pDta就存4个字节
2. SAI是循环接收,接收回来,数据头在哪里,那四个8位数据是一组(就是从什么地方开始4个数据是第一包数据左声道、第一包数据右声道)比如最开始pData[0]、pData[1]、pData[2]、pData[3] 是第一包采集数据左声道,pData[4]、pData[5]、pData[6]、pData[7] 是第一包数据右声道,由于是循环接收,采集一段实际以后还是不是pData[0]、pData[1]、pData[2]、pData[3] 是采集数据左声道,pData[4]、pData[5]、pData[6]、pData[7] 是右声道,会不会变成pData[1]、pData[2]、pData[3] 、pData[4],是一包数据了,
发表于 2022-4-5 16:32:33 | 显示全部楼层
对比我这个试试,只是我这个是标准库做的。
【年末福利】F429开发板12期emWin提高篇实战例程发布,含音视频播放器(软解实现),uCOS-III和FreeRTOS两个版本
https://www.armbbs.cn/forum.php?mod=viewthread&tid=23687
 楼主| 发表于 2022-10-2 11:45:21 | 显示全部楼层
aridata,测试,记录下
AiDataApp.rbl
144.5 KB, 下载次数: 1
GMT+8, 2024-5-23 06:14 , Processed in 0.160628 second(s), 28 queries .
