查看: 1076|回复: 3
[STM32CubeMX] STM32CubeMX不支持选择SysTick时钟源原因分享
More we do, more we can do.
发表于 2022-4-14 13:50:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
本身没有什么深度,主要是追根溯源分析。
现象:
STM32Cube的F10x工程,里选择SysTick时钟源8分频没有实际效果。
代码调用树:
main->HAL_Init->HAL_InitTick->HAL_SYSTICK_Config->SysTick_Config
其中SysTick_Config是非ST的接口代码(core_cm3.h),它总是置位SysTick_CTRL_CLKSOURCE_Msk(对应STM32Cube里的1分频)
__STATIC_INLINE uint32_t SysTick_Config(uint32_t ticks)
  if ((ticks - 1UL) > SysTick_LOAD_RELOAD_Msk)
    return (1UL);                                                   /* Reload value impossible */
  SysTick->LOAD  = (uint32_t)(ticks - 1UL);                         /* set reload register */
  NVIC_SetPriority (SysTick_IRQn, (1UL << __NVIC_PRIO_BITS) - 1UL); /* set Priority for Systick Interrupt */
  SysTick->VAL   = 0UL;                                             /* Load the SysTick Counter Value */
  SysTick->CTRL  = SysTick_CTRL_CLKSOURCE_Msk |
                   SysTick_CTRL_TICKINT_Msk   |
                   SysTick_CTRL_ENABLE_Msk;                         /* Enable SysTick IRQ and SysTick Timer */
  return (0UL);                                                     /* Function successful */
那么为什么CMSIS代码是这样的呢?接着,我查阅内核手册:
CLKSOURCE: Value of 1 indicates that the core clock is used for the SysTick timer. Otherwise a reference clock frequency (depending on MCU design) is used.
这意思就清楚了,这个位是允许自定义,因而CMSIS总是置1.
发表于 2022-4-14 23:38:02 | 显示全部楼层
"这个位是允许自定义,因而CMSIS总是置1."没看懂这句话的意思
发表于 2022-4-16 19:35:03 | 显示全部楼层
仔细看这个帖子,来自于阿莫电子论坛
https://www.amobbs.com/thread-5764466-1-1.html
发表于 2022-4-19 09:03:09 | 显示全部楼层
谢谢分享
GMT+8, 2024-5-15 15:15 , Processed in 0.279293 second(s), 28 queries .
