查看: 2031|回复: 6
[有问必答] 问一下怎么将Octolspi配置成qspi模式?
发表于 2022-4-18 11:19:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
直接选择ospi模式然后选择4线么?
发表于 2022-4-18 11:52:37 | 显示全部楼层
可以配置通信线制的。
 楼主| 发表于 2022-4-18 13:22:28 | 显示全部楼层
eric2013 发表于 2022-4-18 11:52
可以配置通信线制的。
怎么弄
发表于 2022-4-19 09:28:21 | 显示全部楼层
可以设置数据线个数的。
#define HAL_OSPI_DATA_NONE                   ((uint32_t)0x00000000U)                                         /*!< No data               */
#define HAL_OSPI_DATA_1_LINE                 ((uint32_t)OCTOSPI_CCR_DMODE_0)                                 /*!< Data on a single line */
#define HAL_OSPI_DATA_2_LINES                ((uint32_t)OCTOSPI_CCR_DMODE_1)                                 /*!< Data on two lines     */
#define HAL_OSPI_DATA_4_LINES                ((uint32_t)(OCTOSPI_CCR_DMODE_0 | OCTOSPI_CCR_DMODE_1))         /*!< Data on four lines    */
#define HAL_OSPI_DATA_8_LINES                ((uint32_t)OCTOSPI_CCR_DMODE_2)                                 /*!< Data on eight lines   */
 楼主| 发表于 2022-4-22 15:09:49 | 显示全部楼层
我尝试直接改线数有些问题,驱动还是哪里不对,不管怎么读出来的数据前面几十个都是0b10001000,后面都是0b11001100,写和擦除也不知道能不能用因为读有问题。我把IAR的文件发上来,希望大佬们帮我看看是不是哪里写错了,或者漏了什么
mx25lm51245g.h
19.5 KB, 下载次数: 0
bsp_ospi.c
30.12 KB, 下载次数: 0
bsp_ospi.h
2.98 KB, 下载次数: 0
 楼主| 发表于 2022-4-25 18:19:19 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2022-4-25 18:20:08 | 显示全部楼层
读能读到0xFF,但是擦除和写里面的写使能一直有问题,问题可能出在哪?
GMT+8, 2025-5-15 04:50 , Processed in 0.392541 second(s), 27 queries .
