查看: 661|回复: 0
AT32 MCU Audio 24bit例程
发表于 2022-4-18 19:53:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
示例目的
提供usb audio 24bit(usb音频24bit数据为宽)实例demo,其余系列使用方式与此类似。
注:本示例代码是基于雅特力提供的V2.x.x板级支持包(BSP)而开发,对于其他版本的BSP,需要注意使用上的区别。
支持型号列表:
AT32F415xx
主要使用外设列表:
OTG
硬件资源
1) AT-START-F415 V1.0开发板(其他型号请使用对应的开发板)
2) AT32-Audio-Ev v2.0开发板
图1. AT-START-F415 V1.0 开发板
图2. AT32-Audio-Ev v2.0 开发板
[size=0.83em]
[color=rgb(153, 153, 153) !important]2022-4-18 19:46 上传
软件资源
1) SourceCode
    Audio 24bit源程序
注: 所有project都是基于keil 5而建立,若用户需要在其他编译环境上使用,请参考雅特力提供的BSP_V2.x.x\project\xxx\templates中各种编译环境(例如IAR6/7/8,keil 4/5)进行简单修改即可。
示例使用
打开Audio 24bit工程,并下载到开发板,然后将开发板usb接口连接到PC机。PC端设备管理器会出现一个音频设备,可实现音乐播放功能。
图3. PC 端设备枚举
SC0051_SourceCode_V2.0.0.zip
3.01 MB, 下载次数: 6
SC0051_AT32F415_Audio_24bit_V2.0.0.pdf
514.37 KB, 下载次数: 5
GMT+8, 2024-5-20 10:33 , Processed in 0.282889 second(s), 26 queries .
