查看: 1173|回复: 2
[SD/SDIO] RTOS+SDMMC+LVGL整合,SDMMC會無法檢測卡片
发表于 2022-4-19 15:26:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
目前個別測試
RTOS+SDMMC+FATFS+MDMA 正常
RTOS+LVGL 8.2 正常
整合在一起配成2個Task各2048大小
當主程序初始化完l
/* Initialize all configured peripherals */
  MX_GPIO_Init();
  MX_MDMA_Init();
  MX_SDMMC1_SD_Init();
  MX_USART1_UART_Init();
  MX_FATFS_Init();
  MX_DMA2D_Init();
  MX_LTDC_Init();
  MX_FMC_Init();
  /* USER CODE BEGIN 2 */
  lv_init();
//	lv_port_disp_init();
//	lv_port_indev_init();
  MX_FREERTOS_Init();
  /* Start scheduler */
  osKernelStart();
只要跑了lv_init();後
任務開始SDMMC會mount成功,f_opendir() failed, res = 2
但是註解掉lv_init(); 則正常
有修改過SDMMC1 global interrupt為14不過問題不變
目前
SDMMC1的task為osPriorityNormal
LVGL為osPriorityIdle
請問有人遇過這個問題嗎?
发表于 2022-4-20 09:02:51 | 显示全部楼层
没遇到过。这种问题只能一点一点排查了。
发表于 2022-4-28 10:06:29 | 显示全部楼层
你看看LVGL用了哪些GPIO,会不会重叠?
GMT+8, 2024-5-29 16:06 , Processed in 0.263985 second(s), 25 queries .
