查看: 1503|回复: 1
AT32 MCU外挂SPI FLASH模拟U盘
发表于 2022-4-24 19:59:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
示例目的
提供usb external spiflash as disk(外挂SPI FLASH模拟U盘)实例demo,其余系列使用方式与此类似。
注:本示例代码是基于雅特力提供的V2.x.x板级支持包(BSP)而开发,对于其他版本的BSP,需要注意使用上的区别。
支持型号列表:
AT32F415xx
AT32F435xx
AT32F437xx
AT32F425xx
主要使用外设列表:
OTG_device
快速使用方法
硬件资源
1) AT-START-F415 V1.0开发板(其他型号请使用对应的开发板)
[size=0.83em]
[color=rgb(153, 153, 153) !important]2022-4-24 19:49 上传
软件资源
1) SourceCode
external spiflash as disk 源程序
注: 所有project都是基于keil 5而建立,若用户需要在其他编译环境上使用,请参考雅特力提供的BSP_V2.x.x\project\xxx\templates中各种编译环境(例如IAR6/7/8,keil 4/5)进行简单修改即可。
示例使用
1) 打开external spiflash as disk工程,并下载到开发板,然后将开发板usb接口连接到PC机。PC端设备管理器会出一个U盘设备;格式化此优盘后,可进行读写操作。
注: 本demo使用的外部SPI FLASH为华邦W25Q128FV系列,所以code所支持的命令是依照此FLASH编写的,若使用其他外部存储设备,需要修改底层驱动。
SC0087_SourceCode_V2.0.0.zip
483.79 KB, 下载次数: 20
SC0087_AT32F4xx_external_spiflash_as_disk_V2.0.0.pdf
409.65 KB, 下载次数: 20
发表于 2023-7-6 21:51:13 | 显示全部楼层
是接哪个USB口?usb-a?micro B?
GMT+8, 2024-5-19 03:16 , Processed in 0.152757 second(s), 26 queries .
