查看: 2406|回复: 19
[emWin] emWin6.24单片机版本发布,对应AppWizard也可以使用最新的1.26b了,同时支持了Cortex-M85
发表于 2022-4-28 02:08:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
emWin6.24,含AppWizard V1.26b都在软件包中:
emWin.7z (99.42MB)
发表于 2022-4-28 09:14:07 | 显示全部楼层
终于等到了
发表于 2022-4-28 12:54:38 | 显示全部楼层
自从有了竞争,明显活出得又多又快了。
发表于 2022-4-28 13:39:11 来自手机 | 显示全部楼层
谢谢楼主!不知道里面的BUG弄好了没有
发表于 2022-4-28 17:37:02 | 显示全部楼层
从这个版本开始,都是用AC6编译了,不再兼容AC5。而legacy库都是AC5编译的,所以基于以前的库【RL-USB、RL-TCP、RTX4】开发的应用程序没法再用新版。
发表于 2022-4-28 22:30:23 | 显示全部楼层
glory 发表于 2022-4-28 17:37
从这个版本开始,都是用AC6编译了,不再兼容AC5。而legacy库都是AC5编译的,所以基于以前的库【RL-USB、RL- ...
看来 ac5 早晚都得被淘汰掉哟
发表于 2022-5-1 17:26:37 | 显示全部楼层
社区版的MDK是否可以使用呢??
 楼主| 发表于 2022-5-3 07:51:22 | 显示全部楼层
h_007 发表于 2022-5-1 17:26
社区版的MDK是否可以使用呢??
不要使用MDK RTE添加试试,也行可行。
发表于 2022-5-4 23:05:12 | 显示全部楼层
请教版主,MDK社区版,是否支持:在线或者离线安装各厂家的驱动pack包,比如ST的驱动
发表于 2022-5-5 08:22:12 | 显示全部楼层
哇。。。不错。搞起
发表于 2022-5-5 08:37:08 | 显示全部楼层
装上看了,还是不少控件没有。看来今年能弄全都不错了。
建议反馈给segger,appwizard生成代码后,应该以emwin开头,不要以appwizar开头。毕竟那只是个工具,emwin才是gui
 楼主| 发表于 2022-5-5 08:54:06 | 显示全部楼层
建议反馈给segger,appwizard生成代码后,应该以e ...
剩下都是简单的控件了,自己添加就行。
ps:我说说话的口吻怎么这么像之前的一个坛友,原来是注册了一个小号又回来了。
 楼主| 发表于 2022-5-5 08:54:50 | 显示全部楼层
没问题,这个都不受影响的。
发表于 2022-5-5 22:50:22 来自手机 | 显示全部楼层
感觉比以前的GUIBuilder强太多了,尤其是交互,理解了后很好用,省事儿多了
发表于 2022-5-12 14:19:21 | 显示全部楼层
硬汉哥,这个最新版是从哪里get到的?
 楼主| 发表于 2022-5-12 15:04:59 | 显示全部楼层
熊大 发表于 2022-5-12 14:19
硬汉哥,这个最新版是从哪里get到的?
MDK5 Software Packs (keil.com)
发表于 2022-8-6 14:27:00 | 显示全部楼层
这个版本是不是MDK专用的,IAR不可以用?stm32g0 系列 M0+ 内核的芯片,IAR用哪个库好些?目前用的Stewmin5.32_m0_os_iar ;
        编译提示: Warning[Lt009]: Inconsistent wchar_t size        GUI_Core.o(STemWin532_CM0_OS_IAR.a) and 234 other objects in STemWin532_CM0_OS_IAR.a have wchar_t size 16 bits
当前问题:
STM32G0B0RE ,当程序较大(IAP + APP)>256KB,一部分烧录在BANK1(256KB),余下的部会烧录在BANK2;程序会出现跑飞;
        使用了emwin+ freertos 带128*64 单色液晶;任务堆栈1024 ,剩余大概800多;emwin配置堆栈10K,读回剩余8K多;
        1.当把程序全部烧录在一个bank内(去掉IAP,APP不超过256K),不会跑飞,一切正常;
        2.IAP烧录到BANK1,APP(不超过256K)全部烧录到BANK2,不会跑飞,一切正常;
        3.直接debug APP程序(带地址偏移,IAP部分的flash 地址), 一部分烧录在BANK1(256KB),余下的部会烧录在BANK2;
            跑飞的时候经常出现在 GUI_ALLOC_UNLOCKH这里,
        4.当把emwin 堆栈配置为30K,读回剩余28192字节左右,程序目前测试了一个多小时没有跑飞;
 楼主| 发表于 2022-8-6 16:59:53 | 显示全部楼层
lihaimeng@ 发表于 2022-8-6 14:27
这个版本是不是MDK专用的,IAR不可以用?stm32g0 系列 M0+ 内核的芯片,IAR用哪个库好些?目前用的Stewmin5.3 ...
1、这个是MDK提供的,IAR应该不行。
2、难道G0的双BANK有问题,有没有可能是跨BANK烧录的时候,你的BANK2没有正常烧录相应代码。
发表于 2022-8-6 17:27:03 | 显示全部楼层
2、难道G0的双BANK有问题,有没有可能是跨BANK烧录的时候,你的BANK ...
我查查看,谢谢提醒
发表于 2022-8-7 13:01:39 | 显示全部楼层
emwin速度越来越快了。想起网友说得。什么叫开源,开源就是让你知道这个世界变化有多大。
GMT+8, 2024-4-28 18:19 , Processed in 0.225375 second(s), 28 queries .
