查看: 1062|回复: 0
MAXIM温度传感器推荐
原厂FAE137 2421 2401张工
发表于 2022-5-2 16:18:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
MAX31856关键特性】
MAX31856datasheet英文.pdf (804.01 KB, 下载次数: 7)
提供高精度热电偶温度读数
包括8种热电偶的自动线性度修正
±0.15%(最大值,-20°C+85°C)热电偶满幅和线性度误差
19位、0.0078125°C热电偶温度分辨率
内置冷端补偿,将系统元件数量降至最少
转换器的温度分辨率达0.0078125°C
允许读取-210°C +1800°C以及低至 (取决于热电偶类型)的温度读数
±0.7°C(最大值,-20°C+85°C)冷端补偿精度
±45V输入保护,系统性能可靠
简化系统故障管理和诊断
检测热电偶开路
过温和欠温故障检测
50Hz/60Hz噪声抑制滤波,提高系统性能
14引脚TSSOP封装
MAX31855关键特性】
MAX31855CN硅天下.pdf (886.93 KB, 下载次数: 2)    MAX31855EN硅天下.pdf (574.23 KB, 下载次数: 0)
冷端补偿
14位、0.25°C分辨率
转换器的温度分辨率为0.25°C
温度读数为-270°C +1800°C
对于K型热电偶,在-200°C+700°C温度范围内,保持±2°C精度。
提供KJNTE型热电偶器件版本
简单的SPI兼容接口(只读)
检测热电偶对GNDVCC短路
检测热电偶开路
应用
电器设备
汽车
HVAC
工业
MAX6675关键特性】
冷端温度补偿
12位、0.25°C分辨率
可读取温度达0°C+1024°C
热电偶在0°C+700°C温度范围内精度为8 LSB
简单的SPI兼容串行接口
热电偶开路检测
MAX6675采用小尺寸、8引脚SO封装
应用
电器设备
HVAC
工业
MAX31865关键特性】
MAX31865.pdf (705.75 KB, 下载次数: 1)
简便的RTD铂电阻至数字转换器
支持100Ω至1kΩ(0°C)铂电阻RTD (PT100PT1000)
兼容2线、3线和4线传感器连接
spi兼容接口
20引脚TQFNSSOP封装
高精度设计方便满足误差预算
15ADC分辨率;标称温度分辨率为0.03125°C (RTD的非线性变化)
整个工作条件下,总精度保持在最高0.5°C (0.05%满量程)
全差分VREF输入
转换时间:21ms (最大值)
集成故障检测提高系统可靠性
±45V输入保护
故障检测(RTD开路、RTD短路到量程范围以外的电压或RTD元件短路)
DS18B20关键特性】
独特的1-Wire®接口仅占用一个通信端口
内置温度传感器和EEPROM减少外部元件数量
测量温度范围:-55°C+125°C (-67°F+257°F)
-10°C+85°C温度范围内测量精度为±0.5°C
9位至12位可编程分辨率
无需外部元件
寄生供电模式下只需要2个操作引脚(DQGND)
多点通信简化分布式温度测量
每个器件具有wei一的64位序列号,存储在器件ROM
用户可灵活定义温度报警门限,通过报警搜索指令找到温度超出门限的器件
提供8引脚SO(150 mils)8引脚μSOP3引脚TO-92封装
MAX31825关键特性】
1-Wire®接口仅占用一个通信端口引脚
wei一的64位序列码,存储在内置ROM
外部电阻器选择地址,用于位置识别
可以通过数据线供电
电源范围
1.6V3.6V外部电源
2.3V3.6V寄生电源
测量温度范围:-45°C+145°C
0°C+70°C温度范围内,精度高于±1°C
-45°C+145°C温度范围内,精度高于±1.75°C
报警输出,用于检测温度故障
温度分辨率可选范围为8 12
80ms(最大值)内将温度转换为10位数字字
用户可定义的报警设置
4kV HBM ESD保护
WLP-6封装
MAX31875特性】
微型0.84x0.84x0.35mm WLP
出色的温度精度
+10°C+45°C范围内为±1.5°C±0.5°C典型值)
-10°C+100°C范围内为±2°C±0.6°C典型值)
-20°C+125°C范围内为±3°C±1°C典型值)
平均供电电流:<10μA
可选择超时预防总线锁定(默认启用)
I2CSMBus支持
可选PEC,用于实现可靠通信
总线速度高达1MHz
电源电压:+1.6V+3.6V
应用
电池供电设备
手持式电子设备
数据通信设备
服务器
工业设备
MAX31889关键特性】
高准确度和精度
精度:±0.25°C-20°C+105°C
精度:±0.65°C-40°C+125°C
功耗低,可延长电池使用寿命
工作电压:7V3.6V
测量期间的工作电流为68μA
待机电流:55μA
安全与合规
高温和低温警报
I2C数字接口
可配置的转换温度输入引脚
可配置的中断输出引脚
用于温度数据的32FIFO
提供4I2C地址
唯一ROM ID允许器件为NIST可追踪
小尺寸
2mm x 2mm x 0.8mm6引脚μDFN
应用
精密温度监控
RTD(电阻温度检测器)传感器替代品
物联网 (IoT) 传感器
【MAX30208关键特性】
MAX30208.pdf (764.78 KB, 下载次数: 2)
高准确度、高精度
   ±0.1°C精度@ +30°C+50°C
   ±0.15°C精度@ +0°C+70°C
低功耗
   1.7V3.6V工作电压
   67μA测量期间工作电流
   0.5μA待机电流
   15ms积分时间
小尺寸
   2mm x 2mm x 0.75mm10引脚薄型LGA封装
安全性和合规性
   高、地温报警
数字接口
   可配置转换温度输入引脚
   可配置中断输出引脚
   32FIFO,用于温度数据
   提供4I2C地址——根据需求可提供更多地址
   wei一的ROM ID,支持NIST溯源性
MAX31856芯片中文手册.pdf
897 KB, 下载次数: 3
GMT+8, 2024-6-16 09:35 , Processed in 0.286404 second(s), 29 queries .
