查看: 2086|回复: 8
[创意点子] H7-TOOL超低功耗研究(2022-05-05)
发表于 2022-5-5 16:36:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
几种典型情况测试。用一个TOOL的微型数控电源挂载另一个TOOL来测试功耗,直接TVCC 5.0挂载到另外一个TOOL的5V上。
1、正常运行:
开启LCD(1.3寸)
关闭LCD(1.3寸)
清空所有Flash程序代码:
2、OS的低功耗处理机制:
void osRtxIdleThread (void) {
                                               /* The idle thread is running
                                                  when no other thread is ready
                                                  to run.                      */
  unsigned int sleep;
  for (;;) {
                                               /* HERE: include optional user
                                                  code to be executed when no
                                                  task runs.                   */
    sleep = osKernelSuspend();                 /* Suspend RTX thread scheduler */
    if (sleep) {                               /* How long can we sleep?       */
                                               /* "sleep" is in RTX Timer Ticks
                                                  which is 1ms in this
                                                  configuration                */
                                               /* Setup wake-up e.g. watchdog  */
      __WFE();                                 /* Enter Power-down mode        */
                                               /* After Wake-up                */
      sleep = tc;                              /* Adjust with cycles slept     */
    osKernelResume(sleep);                     /* Resume thread scheduler      */
 楼主| 发表于 2022-5-6 01:45:49 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2022-5-6 01:47:05 | 显示全部楼层
空闲任务里面添加wfi,wfe之类的,基本没什么用,功耗节省可以忽略。
测试lptim进入停机模式,确实进一步降低了。不过会影响TOOL正常工作。
More we do, more we can do.
发表于 2022-5-6 08:59:52 | 显示全部楼层
运行中用WFI降低功耗影响确实微乎其微,典型应用通常外设或外围功耗占比较多,看了下手册Cache On/OFF差异就有52mA
 楼主| 发表于 2022-5-6 09:14:57 | 显示全部楼层
emwin 发表于 2022-5-6 08:59
运行中用WFI降低功耗影响确实微乎其微,典型应用通常外设或外围功耗占比较多,看了下手册Cache On/OFF差异 ...
是的,外设和外设模块是大头。不用的外设得设置他们也工作在低功耗模式。
发表于 2022-5-6 09:27:45 | 显示全部楼层
wifi,以太网等,不用的时候都是耗电大户,可以置位待机模式,如果不使用的话。
 楼主| 发表于 2022-5-6 09:32:09 | 显示全部楼层
这几个确实是耗电大户,我一会试试将TOOL主频设置为最低并将所有外设置位低功耗模式的总体功耗效果。
 楼主| 发表于 2022-5-7 01:01:42 | 显示全部楼层
尝试动态配置各个外设,还有点麻烦,再捋捋思路。
发表于 2022-5-9 11:30:45 | 显示全部楼层
运行中的用WFI降功耗的前提是你的CPU使用率不高,降低CPU使用率要在程序设计的时候要考虑使用事件触发的编程模型。
GMT+8, 2025-6-3 11:25 , Processed in 0.258544 second(s), 27 queries .
