查看: 1236|回复: 5
[VS Code] VSC移植ThreadX成功
发表于 2022-5-20 19:28:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
之前一直都是用FreeRTOS,最近打算抽时间试试ThreadX,当然这个是基于Makefile的工程,按理说他也能用于各种情况.
代码在这里: https://github.com/nickfox-taterli/STM32H7-ThreadX-VSC-Example
最简单,没有任何优化,这里稍微提一些移植踩坑.
1) ld文件,默认的ld文件当然是不兼容ThreadX的GNU Port的,主要缺乏__RAM_segment_used_end__,实际上也缺乏D1 D2 D3 RAM的定义.
2) 默认Vector也没定义,导出g_pfnVectors符号也不行,粗暴定义在tx_initialize_low_level.s了.
3) 默认的Stack Size不足以运行.
4) MPU必须开启,即使不配置,否则_tx_thread_created_count会乱跳,实际上不少RAM也乱跳,原因不明.本来想最小化工程都懒得配置的. (明明都在DTCM)
平台是STM32H743,只有一个自己任务,还有一个内部定义的定时器任务,任务代码自行看:
https://github.com/nickfox-tater ... ter/Core/Src/main.c
由于其他文件都已经独立于ThreadX的Repo,因此换ThreadX版本so easy,只需要直接替换整个文件夹就行,具体打开源码就知道了,make可以编译.
CubeProject.7z
13.97 MB, 下载次数: 10
参与人数 1金币 +100 收起 理由
eric2013 + 100 很给力!
发表于 2022-5-20 21:12:55 | 显示全部楼层
这么使用VSC搭建STM32开发,有详细的教程吗?
 楼主| 发表于 2022-5-20 21:39:12 | 显示全部楼层
现在都简单了,主要装个Cortex-Debug插件(这里也有教程),然后安装make,gcc之类就可以,如果是Linux直接apt装一个就行.
More we do, more we can do.
发表于 2022-5-21 01:19:50 | 显示全部楼层
一行代码不用写,也称为“移植”,这个高级词感觉被滥用了
发表于 2022-5-21 09:11:37 | 显示全部楼层
感谢分享。
 楼主| 发表于 2022-5-21 11:59:19 | 显示全部楼层
说明代码分层好啊 只需要改一个汇编文件(几行)+链接文件(几行)就完全启动了.
GMT+8, 2024-5-6 08:01 , Processed in 0.355070 second(s), 32 queries .
