查看: 605|回复: 0
[客户分享] AT32红外接收--AT_SURF案例18
发表于 2022-5-27 19:22:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
红外遥控是一种无线非接触式遥控,具有抗干扰能力强、功耗低、成本低等优点,常用于家用电器遥控。红外遥控原理是以红外光为载体进行发送和接收数据,发送端通过红外发射二极管发出经过调制的红外光,接收端通过红外接收二极管接收红外光,然后解调获得数据。
在应用中各种系统的红外遥控原理基本相似,只是区别在于红外编码,红外遥控常用的红外编码协议有NEC、Philips RC5,当然也可以使用自定义红外编码,本次例程中使用的红外编码为NEC编码。
NEC协议介绍
起始码传输
每一帧数据传输前都需要先传输起始位,起始位格式为9ms低电平+4.5ms高电平,如果按键持续按下,将不会传输数据帧,而是传输重复帧,重复帧的格式为9ms低电平+2.25ms高电平。
位传输
0传输:周期为1.12ms,低电平时间为560us,高电平时间为560us;
1传输:周期为2.25ms,低电平时间为560us,高电平时间为1690us。
帧格式
其一数据格式为,起始码+地址+地址反码+命令+命令反码四个字节,其中地址反码和命令反码用于校验数据是否正确。如果按键持续按下,将间隔110ms传输重复帧。
图51. NEC数据帧格式
例程中使用定时器的输入捕获功能测量电平宽度,从而解析出数据。
资源准备
硬件环境:
对应产品型号的AT-SURF-F437 Board
软件环境:
AT32F435_437_Firmware_Library_V2.x.x\project\at_sufr_f437\examples\infrared_receiver
硬件设计
本案例使用的硬件资源有TFT LCD液晶显示屏、IRM-56384红外接收头,对应的引脚如下:
对应的电路原理如下:
软件设计
1)        红外接收测试
初始化TFT LCD
初始化TMR用于捕获信号
将信息显示在LCD屏上
2)        代码介绍
main函数代码描述
int main(void)
  uint8_t key_value;
  /* 初始化系统时钟 */
  system_clock_config();
  /* 初始化中断优先级分组 */
  nvic_priority_group_config(NVIC_PRIORITY_GROUP_4);
  /* 初始化延时函数 */
  delay_init();
  /* 初始化LCD */
  lcd_init(LCD_DISPLAY_VERTICAL);
  /* 初始化红外接口 */
  infrared_receiver_init();
  /* 显示信息 */
  lcd_string_show(10, 20, 200, 24, 24, (uint8_t *)"Infrared receiver Test");
  while(1)
    /* 红外按键获取 */
    if(infrared_receiver_key_get(&key_value) == SUCCESS)
      /* 显示按键地址和命令 */
      lcd_string_show(10, 90, 310, 24, 24, (uint8_t *)"key  address:   ");
      lcd_num_show(178, 90, 310, 24, 24, (uint8_t)(key_value >> 8), 3);
      lcd_string_show(10, 120, 310, 24, 24, (uint8_t *)"key     cmd:   ");
      lcd_num_show(178, 120, 310, 24, 24, (uint8_t)(key_value & 0xFF), 3);
void infrared_receiver_init(void)函数代码描述
  * @brief  infrared receiver init.
  * @param  none.
  * @retval none.
error_status infrared_receiver_key_get(uint16_t *val)函数代码描述
  * @brief  get infrared key.
  * @param  the pointer of key value.
  * @retval error_status.
error_status infrared_ receiver_key_get(uint16_t *val)
下载验证
初始化TMR用于接收数据
使用遥控器对着红外接收头按按键
收到有效数据后,将信息显示在LCD屏上
AN0049_AT_SURF_F437_Board_Application_Note_ZH_V2.0.1.pdf
6.66 MB, 下载次数: 14
GMT+8, 2024-5-5 17:49 , Processed in 0.156367 second(s), 26 queries .
