查看: 1426|回复: 5
[μCOS-III] 任务运行时间很长这段时间cpu使用率该怎么计算,是100%吗
发表于 2022-5-31 15:22:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
一个AppTask任务需要运行大概10秒钟,直到10秒钟结束以后才调用OSTimeDlyHMSM函数 进行任务切换。
那么在调用OSTimeDlyHMSM函数之前,也就是任务开始运行的10秒钟期间,这10秒内的cpu使用率是不是应该是100%。
另外我看资料好像说ucos刚开始会大概运行1秒钟空闲任务,保存空闲任务的最大计数值,用来将来计算cpu使用率。
那么假如有任务在切换到其它任务之前运行时间超过1秒的话,这段时间的CPU使用率是不是不能计算了。
static  void  AppTask( void * p_arg )
    OS_ERR      err;
    uint32_t    i=0,j=0;
    while (1)
      for(i=0;i<500000;i++)      //假设模拟任务占用cpu 10秒钟时间。
         for(j=0;j<500;j++) ;
     OSTimeDlyHMSM (0,0,0,500,OS_OPT_TIME_PERIODIC,&err);
发表于 2022-5-31 18:39:11 | 显示全部楼层
1、一般是100ms的统计。
    你开启统计任务了才做统计,不开启不做。
2、统计任务如果得不到执行,无法刷新最新统计值。
发表于 2022-6-1 09:34:50 | 显示全部楼层
啥任务这么长?
 楼主| 发表于 2022-6-1 11:51:35 来自手机 | 显示全部楼层
啥任 ...
很正常啊,需要cpu不停计算的任务
发表于 2022-6-1 14:27:15 | 显示全部楼层
logo 发表于 2022-6-1 11:51
很正常啊,需要cpu不停计算的任务
想起以前用C51计算浮点,也是十秒左右,换成ARM,不到一秒。
 楼主| 发表于 2023-8-4 13:11:40 | 显示全部楼层
eric2013 发表于 2022-5-31 18:39
1、一般是100ms的统计。
    你开启统计任务了才做统计,不开启不做。
我现在对ucos有更新的理解了,我在任务中适当位置插入了OSTimeDlyHMSM,这样就可以释放出CPU,让统计任务或者其他任务得以运行。之前我只是在任务的最末尾运行OSTimeDlyHMSM。之前我以为OSTimeDlyHMSM这个只能用在任务结尾。
GMT+8, 2025-5-25 02:57 , Processed in 0.383692 second(s), 24 queries .
