楼主: mixi_1970
[其它] 最新版Tracealyzer4.6.3
发表于 2023-5-16 20:09:13 | 显示全部楼层
刚才试了一下4.6.5版本,可以使用,补充一下使用方法:
1. 下载 楼主发布的软件(包括分卷压缩的软件安装包,以及Tracealyzer.exe, Tracealyzer.exe.config, I_LOVE_DVT.rar).
2. 解压分卷压缩的安装包,并安装
3. 使用Tracealyzer.exe, Tracealyzer.exe.config替换安装目录下的文件.
4. 解压I_LOVE_DVT.rar
5. 使用TracealyzerKeyfileMaker.exe生成license文件
6. 运行Tracealyzer,指定第五步生成的license文件
7. 完成.
另外,我尝试了一下4.7.0版本:
上述步骤3中提到的Tracealyzer.exe没有提供,所以无法正常运行.
发表于 2023-5-16 21:25:58 | 显示全部楼层
zjjxjsyzy 发表于 2023-5-16 20:09
刚才试了一下,可以使用,补充一下使用方法:
1. 下载 楼主发布的软件(包括分卷压缩的软件安装包,以及Tracea ...
是哪个版本的?
发表于 2023-5-19 10:23:01 | 显示全部楼层
4.6.5,已更新描述,请参考.
发表于 2023-5-19 10:52:51 | 显示全部楼层
wanglehui_12 发表于 2023-2-13 16:54
搞定了,通过调试器 定位 变量RecorderDataPtr地址,在如下配置窗体中填写即可,如图所示
老哥这个地址是怎么找到的啊,我也遇到你同样的问题,把你的地址输入不好使啊
发表于 2023-5-24 21:43:18 | 显示全部楼层
按照41#的方法4.6.5和4.6.6版本的都不能安装成功
发表于 2023-5-24 21:44:13 | 显示全部楼层
按照41楼回复,4.6.5和4.6.6版本都不能正常安装
发表于 2023-5-26 11:06:30 | 显示全部楼层
大佬,下载4.6.5后,是替换Tracealyzer.exe后再怎样激活?激活了好几次都显示失败。
发表于 2023-5-28 19:52:19
Valuable source of information for starting and using the Tracealyzer
https://percepio.com/getstarted/ ... rtos.html#streaming
发表于 2023-6-12 12:46:50
Tracealyzer new version 4.8.0 is here      https://percepio.com/tracealyzer/update/
发表于 2023-6-25 14:28:30 | 显示全部楼层
mixi_1970 发表于 2023-1-6 17:20
Tracealyzer4.6.6和谐文件,方法与之前相同!
您好,请问下有移植的FreeRTOS的工程移植测试成功的例程吗?我自己按照官网移植了4.7.0的,软件通过jlink和板子连成功了,但是没数据。我不知道是我D版的jlink问题还是啥。我的jlink在keil里面下载调试是可以的。
发表于 2023-6-26 07:58:46 | 显示全部楼层
不翻墙无法访问呀
发表于 2023-6-27 17:40:43 | 显示全部楼层
Hzzz 发表于 2023-6-25 14:28
您好,请问下有移植的FreeRTOS的工程移植测试成功的例程吗?我自己按照官网移植了4.7.0的,软件通过jlink ...
可以了,我以为选择器件的时候选择M4就可以了,结果是要选择到集体的型号。之后就可以了
发表于 2023-8-12 22:05:31 | 显示全部楼层
工程编译完成都有map文件,在里面搜索即可获得对应地址
发表于 2023-8-12 22:22:13 | 显示全部楼层
分享一个官方下载的 v4.8.0版本
Tracealyzer-4.8.0-windows64.exe
链接:https://pan.baidu.com/s/1omYP-R3nrOe1X8aN6acWzA
提取码:3w72
发表于 2023-8-13 16:03:05 | 显示全部楼层
老兄,疯狂报毒呐
发表于 2023-8-13 22:05:56 | 显示全部楼层
18712818206 发表于 2023-8-13 16:03
老兄,疯狂报毒呐
额,我用defender扫了一下没事啊,谨慎起见就不要下了
另附官方下载链接
Tracealyzer Updates - Percepio
https://download.tracealyzer.io/Tracealyzer-4.8.0-windows64.exe
 楼主| 发表于 2023-8-14 16:03:10 | 显示全部楼层
感谢上面兄弟提供的文件,方法和之前一致,不过没有测试!
Tracealyzer4_8.rar
79.89 KB, 下载次数: 137
发表于 2023-8-14 19:32:16 | 显示全部楼层
完美激活,谢谢分享
嵌入式入门小白
发表于 2023-8-17 10:56:33 | 显示全部楼层
dvorakviktor52 发表于 2023-4-20 07:22
Percepio Tracealyser versions from 4.0.0 till 4.7.0 can be downloaded from        www.percepio.com ...
多谢
发表于 2023-9-14 13:45:40 | 显示全部楼层
TracealyzerKeyfileMaker.exe   这个哪里有
发表于 2023-10-11 16:46:08 | 显示全部楼层
能否分享一下移植方法,我外语不好,总有错误
发表于 2023-10-12 06:05:30 | 显示全部楼层
Here is the Keymaker for generating Tracealzyer License
Read Me.txt
394 Bytes, 下载次数: 98
TracealyzerKeymaker.rar
894 KB, 下载次数: 90
发表于 2023-10-12 09:30:25 | 显示全部楼层
where is patch.exe?
发表于 2023-10-12 09:59:55 | 显示全部楼层
4.8.1 搞不定和谐。。  感觉还是keygenerate好点。patch不好说有暗桩
发表于 2023-10-12 10:03:42 | 显示全部楼层
光是keygenerate没用的吧
 楼主| 发表于 2023-10-12 18:07:12 | 显示全部楼层
提供4.8.1安装文件?
发表于 2023-10-12 22:24:44 | 显示全部楼层
mixi_1970 发表于 2023-10-12 18:07
提供4.8.1安装文件?
Here ...    https://percepio.com/tracealyzer/update/     all versions inclusive 4.8.1
 楼主| 发表于 2023-10-15 15:30:10 | 显示全部楼层
4.8.1和谐文件,仅供学习!
Tracealyzer.rar
79.8 KB, 下载次数: 94
 楼主| 发表于 2023-10-15 15:42:00 | 显示全部楼层
替换后可以直接运行!
发表于 2023-10-16 15:17:17 | 显示全部楼层
mixi_1970 发表于 2023-10-15 15:30
4.8.1和谐文件,仅供学习!
有没有可以自己生成的注册机啊?
发表于 2023-10-16 15:38:40 | 显示全部楼层
4.8.1和谐文件,仅供学习!
好像还少一个zephyr
发表于 2023-10-16 17:55:49 | 显示全部楼层
Reads not the distribution example demo_baremetal.psf.
License for TRACE_KERNEL_VERSION 0x1FF1 aka Baremetal aka Tracealyzer SDK not present.
 楼主| 发表于 2023-10-17 10:57:31 | 显示全部楼层
确实是,是license.xml文件里没有Zephyr的ID!重新生成?!有Zephyr的ID!的LIC文件?!
发表于 2023-10-17 12:19:19 | 显示全部楼层
是不是得升级那个生成license的keymaker?
发表于 2023-10-17 14:55:55 | 显示全部楼层
Percepio License Manager .... detailed function unknown .... PercepioLMSetup2.1.0.zip (237.96 KB, 下载次数: 36)
 楼主| 发表于 2023-10-17 18:13:47 | 显示全部楼层
是的!应把ZEPHYR加进去!要去和谐KEYGEN
 楼主| 发表于 2023-10-17 18:14:57 | 显示全部楼层
这个东西危险!不要装!
发表于 2023-10-17 21:40:13 | 显示全部楼层
mixi_1970 发表于 2023-10-17 18:14
这个东西危险!不要装!
坐等!DVT和谐
发表于 2023-11-9 16:35:52 | 显示全部楼层
Tracealyzer_481_SourceCode_hotfix1 is Trecealyzer_481_SourceCode_hotfix1.zip (485.07 KB, 下载次数: 34) here
发表于 2023-12-1 03:42:12 | 显示全部楼层
Hi All,
Tracealyzer 4_8_2 is also available. Can somebody share the patch(harmony)/crack? Thanks in advance.
GMT+8, 2024-5-17 03:30 , Processed in 0.348117 second(s), 26 queries .
