查看: 2380|回复: 3
[以太网] stm32H7+freertos+lwip 运行一段时间后卡死
发表于 2022-6-7 12:06:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
我在公司这一边,板子上跑TCP的服务端的Modbus,还有一个接收UDP的广播信息用来查找设备,lwip运行的时候时不时打印
Assertion "pbuf_free: p->ref > 0" failed at line 650 in ..\LWIP\lwip-1.4.1\src\core\pbuf.c
但没挂,但是去到车间那边板子就可能跑几分钟就直接挂了,打印的信息也是会有这个。
然后我说一下我回到公司这边的测试,我同时开两个UDP的广播往板子上对应的UDP端口发送查找设备的数据,就会很频繁的出现上面那句报错,但是没有卡死。现在我纠结时不时我udp这一块没有处理好导致的卡死。
UDP通信的代码贴一下:
while(1)
				netconn_recv(udpconn,&recvbuf); //接收数据
				if(recvbuf != NULL)          	//接收到数据
					memset(udp_set_sendbuf,0,UDP_SEND_BUFSIZE);	  //发送接收缓冲区清零
					taskENTER_CRITICAL();           //进入临界区
					memset(udp_set_recvbuf,0,UDP_RX_BUFSIZE);  //数据接收缓冲区清零
					for(q=recvbuf->p;q!=NULL;q=q->next)  //遍历完整个pbuf链表
						//判断要拷贝到UDP_DEMO_RX_BUFSIZE中的数据是否大于UDP_DEMO_RX_BUFSIZE的剩余空间,如果大于
						//的话就只拷贝UDP_DEMO_RX_BUFSIZE中剩余长度的数据,否则的话就拷贝所有的数据
						if(q->len > (UDP_RX_BUFSIZE-data_len)) memcpy(udp_set_recvbuf+data_len,q->payload,(UDP_RX_BUFSIZE-data_len));//拷贝数据
						else memcpy(udp_set_recvbuf+data_len,q->payload,q->len);
						data_len += q->len;
						if(data_len > UDP_RX_BUFSIZE) break; //超出TCP客户端接收数组,跳出
					taskEXIT_CRITICAL();            //退出临界区
					memcpy(udp_set_sendbuf,udp_set_recvbuf,8);
                    *****省略协议处理部分
					sentbuf = netbuf_new();
					netbuf_alloc(sentbuf,send_len); 	//	UDP_SEND_BUFSIZE 此处要加一个申请空间是否成功的判断 但是加了后还是一样会有卡死的现象
					memcpy(sentbuf->p->payload,(void*)udp_set_sendbuf,send_len);
					if(Func_Code==0x67||Func_Code==0x50)
						netconn_sendto(udpconn,sentbuf,IP_ADDR_BROADCAST,recvbuf->port);
						if(Func_Code==0x50)
								ResetSta = 1;	//重启生效
					else if(Func_Code==0x52||Func_Code==0x53||Func_Code==0x44)
						err = netconn_sendto(udpconn,sentbuf,((ip_addr_t*)&recvbuf->addr),recvbuf->port);
						if(Func_Code==0x53)
					data_len=0;  //复制完成后data_len要清零。
					netbuf_delete(sentbuf);      	//删除buf
					netbuf_delete(recvbuf);      		//删除buf
 楼主| 发表于 2022-6-7 12:09:31 | 显示全部楼层
刚才重新测试了一下,我这边服务端可以连接多个客户端,我电脑这边每次连接一个客户端也会出现
,但是断开的时候不会出现。
发表于 2022-6-8 10:02:02 | 显示全部楼层
是UDP时,开关中断这种骚操作不要加 taskENTER_CRITICAL();
 楼主| 发表于 2022-6-24 14:46:08 | 显示全部楼层
那TCP里有没有影响呢,我这里UDP和TCP都是在接收的时候加了关闭中断
GMT+8, 2025-5-14 13:18 , Processed in 0.468165 second(s), 24 queries .
