查看: 4861|回复: 4
[有问必答] 求助 采集USB键盘数据的方案
发表于 2015-7-21 13:48:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
需要把USB键盘发出的数据通过STM32采集后用串口发到网络上去,同时用液晶显示出来,求助各位前辈用USB虚拟串口通讯可以不啊?
发表于 2015-7-21 15:10:25 | 显示全部楼层
F103不支持USB HOST,没有办法外接USB 键盘。
 楼主| 发表于 2015-7-22 09:22:31 | 显示全部楼层
eric2013:F103不支持USB HOST,没有办法外接USB 键盘。 (2015-07-21 15:10)
用的是F107,如果不行的话就用F407
发表于 2015-7-22 16:31:08 | 显示全部楼层
回 绿萼萼 的帖子
绿萼萼:用的是F107,如果不行的话就用F407 (2015-07-22 09:22)
那可以的,没问题。
发表于 2015-8-4 23:04:38 | 显示全部楼层
[s:151]
GMT+8, 2025-5-13 22:05 , Processed in 0.257140 second(s), 30 queries .
