查看: 1269|回复: 9
[STM32H7] 定义变量到其它RAM问题!!!!!
发表于 2022-6-15 15:41:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
请问一下,我用分散加载文件方法定义变量到其它RAM里,如下:
如果定义到D2,编译没问题,程序里这些数组debug看的话,数据都对,但是把这些数据放到GARPH里显示波形,波形就错了,满屏的线那种,如果不用分散加载文件定义到其它RAM里,就没问题,请问这是为什么?
第二,只能定义D2里编译才会没问题,如果定义到D1 D3 SDRAM里,编译报错如下:
发表于 2022-6-15 15:48:15 | 显示全部楼层
贴下你的分散加载配置。
 楼主| 发表于 2022-6-15 16:07:50 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2022-6-16 09:16:25 | 显示全部楼层
eric2013 发表于 2022-6-15 15:48
贴下你的分散加载配置。
在下一层贴了
发表于 2022-6-16 10:59:12 | 显示全部楼层
正常使能自定义分散加载没,别的看不出问题了,看来得需要看看你的工程了,方便的话,弄个简单的工程,分享到百度云看看。
 楼主| 发表于 2022-6-19 20:36:48 | 显示全部楼层
eric2013 发表于 2022-6-16 10:59
正常使能自定义分散加载没,别的看不出问题了,看来得需要看看你的工程了,方便的话,弄个简单的工程,分 ...
好的,我上传一下,现在发现除了debug里数据是对的以外,其实波形显示也是对的,只不过会有满屏的线。
 楼主| 发表于 2022-6-19 20:44:22 | 显示全部楼层
链接:https://pan.baidu.com/s/1bbsI3AGGdmtM6AIZ7_Ih9A?pwd=uoyd
提取码:uoyd
EMWIN_DEMO下的numdisplay文件定义的变量 不光这些变量 我在其它地方定义变量到别的ram里 也不正常 请您帮忙看一下 是怎么回事
More we do, more we can do.
发表于 2022-6-20 09:35:39 | 显示全部楼层
你可以看map确认下是否符合你的分配,至于Graph显示,暂时想不到有什么特别的
 楼主| 发表于 2022-6-20 09:50:52 | 显示全部楼层
请问您一下,不用分散加载的话,我这样同时用两个RAM的话,下图这两个一起用也不够,
我换成两个大的,编译通过,但是下载进板子后,没有反应,debug后。其实根本没有运行程序,打开debug什么也没动就进入错误了。run都点不上
请问是怎么回事儿呢?
 楼主| 发表于 2022-6-20 10:10:37 | 显示全部楼层
这样不够
换成
GMT+8, 2025-5-14 12:54 , Processed in 0.285401 second(s), 27 queries .
