查看: 1295|回复: 6
[emWin] 使用外部flash存放字库的问题
发表于 2022-7-6 14:05:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
想请教一下硬汉哥,我把大约8M的字库放到外部flash内的,因为有一个界面会定时刷新,通过打印信息我就发现这个界面也是会周期去读flash内的字库,这个时候如果我想要将一些参数保存到flash内(字库和保存参数 是在不同的位置),想要问的问题就是频繁这样边读边写flash会不会出问题
发表于 2022-7-6 17:19:07 | 显示全部楼层
可以的,操作期间不要同时调用emWin的刷新函数即可,像GUI_Delay,  GUI_Exec, WM_Exec都会刷新窗口。
 楼主| 发表于 2022-7-6 17:20:54 | 显示全部楼层
好的,谢谢硬汉哥,我按你说的试一下
发表于 2022-10-28 09:53:25 | 显示全部楼层
请教硬汉哥一个问题,如果想显示不同字体,是不是得先存储不同字体字库?字号改变,一般处理思路是什么
发表于 2022-10-28 16:00:10 | 显示全部楼层
是这样的。
你先存储了各种字体,然后调用SetFont设置不同字体就可以切换。
发表于 2022-11-2 17:03:57 | 显示全部楼层
eric2013 发表于 2022-10-28 16:00
是这样的。
如果要支持100多种字体,每一种字体都预先存储这个不合理吧?
我怀疑那种支持很多字体的是不是使用矢量字体来实现的
发表于 2022-11-3 10:58:34 | 显示全部楼层
我怀疑那种支持很多字体的是不是使用矢量 ...
矢量字体也不行,一样的问题,矢量只能解决不同字体大小问题,不饿能解决字体样式问题。
GMT+8, 2025-5-24 14:14 , Processed in 0.363155 second(s), 24 queries .
