查看: 2250|回复: 4
[脱机烧录] 利用lua实现轮流烧录4路STM8芯片
发表于 2022-7-15 17:03:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
2022-07-15 应客户需求,增加烧录4路STM8芯片的功能。
暂时未更新固件,需要借助1拖16板子配合lua脚本实现。
制作烧录配置文件时,在高级脚本中添加如下内容:
轮流烧录4个STM8.lua (687 Bytes, 下载次数: 4)
--该脚本程序需要使用1拖16转接板实现轮流烧录
--TOOL界面使用单路模式进入
--D0 D1 用于4052切换
gpio_cfg(0,1)
gpio_cfg(1,1)
--重载烧录启动函数
function start_prog(board_type, ch_num)
        local re
        config_chip1()    --配置烧录参数
        ChangeProgChan(1)  --切换第1组
        if (start_prog_0(board_type, ch_num, 1) == "OK") then
                ChangeProgChan(2)  --切换第2组
                delayms(200)
                        ChangeProgChan(3)  --切换第3组
                        delayms(200)
                                ChangeProgChan(4)  --切换第4组
                                delayms(200)
                                        return "OK"
                                end
                        end
                end
        end
        return "ERROR"
end
参与人数 1金币 +100 收起 理由
eric2013 + 100 很给力!
发表于 2022-7-15 18:17:14 | 显示全部楼层
发表于 2024-4-18 09:45:41 | 显示全部楼层
线具体是怎么接的,有没有另一个角度的照片
发表于 2024-4-18 14:54:57 | 显示全部楼层
我已经反馈公司,让他们回复你这个问题。
我这里也看出来接的那个引脚。
 楼主| 发表于 2024-4-19 09:45:18 | 显示全部楼层
已更新主贴。添加了接线说明
GMT+8, 2025-5-7 09:51 , Processed in 0.266970 second(s), 31 queries .
