查看: 809|回复: 3
[技术讨论] 基于系统bootloader的串口IAP升级,设置读保护后卡死
发表于 2022-7-27 13:08:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
参考了 "基于系统bootloader的串口IAP方式固件升级"   ,平常使用flymcu下载程序,下载时会一直发送0x7F命令,以下代码可以实现一键升级。测试时候用的挺好,不过产品最终增加了读保护的功能,设置了读保护之后,跳转到内置bootloader就会死机。
请问有没有什么好的解决方案?
/**判断是否自动进入ISP模式,更新程序**/
void CheckISPMode(uint8_t _byte)
	//FLYMCU 下载时会发送0x7F命令,可以实现一键下载功能
	if(_byte == 0x7F)
		gIspCnt++;
		if(gIspCnt >= 9)
			JumpToApplication(0x1FFFF000); /* STM32F1的系统BootLoader地址 */
			//JumpToApplication(0x1FFFB000); /*  GD32F1的系统BootLoader地址 */
			//g_JumpInit = 0xAA550520;
			//NVIC_SystemReset();
		gIspCnt = 0;
发表于 2022-7-27 16:29:09 | 显示全部楼层
使用STM32CubeProg下载是否正常。
 楼主| 发表于 2022-7-28 16:57:28 | 显示全部楼层
没有启用读保护的时候可以正常下载,启用之后就报错了。
 楼主| 发表于 2022-7-29 23:31:55 | 显示全部楼层
经过测试,大概知道了原因。启用读保护之后跳转到系统bootloader是正常,但是如果要下载程序就必须解除读保护,芯片在解除读保护之后会产生一个复位,此时如果boot0是高电平,则可以进入bootloader继续下载程序,但是因为我是软件跳转到系统bootloader的,boot0状态没有改变,所以解除读保护之后(flash清空)就卡死了。
综上,使用跳转到系统bootloader的方式测试还行,不能用于生产。
GMT+8, 2024-6-13 01:24 , Processed in 0.189317 second(s), 25 queries .
